查看: 22621|回复: 37
冲压模具的冲针固定方法---[讨论]
发表于 2007-5-8 11:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷冲压模具有很多小型异形的冲针固定的不是很好经常在使用时掉下来,您在遇到类似的问题时是怎么处理的呢?
发表于 2007-5-8 11:21:11 | 显示全部楼层
Re: 冲压模具的冲针固定方法---[讨论]
可以将冲针焊接底座,或者采用压板
发表于 2007-5-8 12:21:47 | 显示全部楼层
做成台阶型
 楼主| 发表于 2007-5-8 18:21:23 | 显示全部楼层
三楼的网友好!
  b+ ]; O' o  \0 T6 e7 V! A9 q    有些冲头是不能做出台阶的,比如:菱形、多种角度的形状只能用线切割加工的冲针,大家都是怎么来处理?
" h6 K9 I- }1 ^
发表于 2007-5-8 20:48:23 | 显示全部楼层
过盈配合--热套或冷缩。
. a# K$ g/ O' Q. P1 p5 v( R做成台阶式,工作部位用加工中心加工。
5 r1 x. j3 V5 D! }冲头定位轴铣个斜面,用螺栓锁紧。7 A: ?: `8 G, r6 j, i. B. M
, }2 R! R* p8 i" z: F7 o
冲头从固定板掉下来. |& q+ \/ @; r4 Z; h& v% ]
1,过盈量不够(有的是间隙配合,用胶水粘接)
: b4 j2 y. e1 E0 o2,冲头钝了,头部有大小头现象,
- H: D* E3 s! P! Q/ L3,比如说冲2mm厚的冲模在冲3mm厚的板$ ^& A1 v* i2 \
/ b" Y* ]. o' w6 m+ \0 _7 H" A
" C& k- H8 T' Q9 `6 B! ]
; @0 x5 u: P! ~5 J. x' V7 f& z
6 I0 [9 W: `5 M" e) q- p  ]
5 Y/ ~) c: _' E8 }( ]% @* U1 v  J5 U) X. h4 ?$ B
1 ]2 K9 `2 ^  b# Z; _- Q
+ r' C1 |9 d" U) L$ B! R
- P( N" W0 A/ y  N/ Z% c* I* f" r7 J9 a
' A! j, Y: Q( M' z7 W
7 G# g, Z/ a: F  ^7 e5 q! Y# f3 Q- M3 a& d( p3 y
) Y& v; [8 G4 Y2 k8 m/ U$ w6 A  z
9 o; y* l; T' S# }4 k1 b8 l3 W  w, G; r! L  j# R) m
0 n, z+ k$ F5 f. r
& B4 I* [0 s3 z3 a2 L
+ [' v, d1 s3 W# }
发表于 2007-5-9 11:53:12 | 显示全部楼层
线割完毕之后再割一固定槽口,用压板可以的,我在作时就采用过,有一定效果的.
发表于 2007-5-9 21:38:58 | 显示全部楼层
我觉得冲针的固定可以采用带护套的小凸模,不仅好固定,而且还可以起保护冲针,因冲针容易弯曲失稳而折断.在工作过程中要依靠卸料板(导板)导向,从而可提高其抗失稳的能力.
* D- z( M3 x$ V! c" R
发表于 2007-8-19 19:17:09 | 显示全部楼层
直接把冲针尾部烧红,敲个扁不就有台阶了吗!!
发表于 2007-8-20 09:31:41 | 显示全部楼层
我们公司异形的小凸模一般采用光曲磨加工^_^所以不存在LZ说的这个问题
7 U! X4 {2 Y4 n8 Z0 o  N1 K, t; w. l! W; U$ E9 Y9 ~1 O
如果是用线割加工我建议你采用压板压(针对大凸模,因为开槽的地方容易折断)
# g, c* v  Q# `% x7 H9 |
$ i) F# s  O  P* Y& m再就是建议采用加强套一类的。
发表于 2007-8-20 11:28:19 | 显示全部楼层
底部采用十字形後面有相應的固定相卡住.
GMT+8, 2025-2-26 19:09 , Processed in 0.066408 second(s), 15 queries , Gzip On.
