楼主: 小马过河
轴承拆卸时遇到难题---[请教]
发表于 2007-9-25 20:34:27 | 显示全部楼层
Re: 轴承拆卸时遇到难题---[请教]
打开顶尖尾部的螺丝,然后取一块大于30的垫铁(可以从轴承内孔放进去),将垫铁置于轴承内圈,接着取一根小于12的圆铁从顶尖尾部敲进去就可以了.这是我的实际经验.1 O# j$ x$ W  g/ x0 A* N
发表于 2007-10-4 19:05:33 | 显示全部楼层
我们厂也经常采用气割的方法!
发表于 2007-10-5 00:11:07 | 显示全部楼层
13#的方法是维修中最常用最实用的办法,也便于以后更换,成本低,不损伤零件。
发表于 2007-10-31 22:05:57 | 显示全部楼层
找机床厂要图纸
发表于 2007-11-8 17:18:29 | 显示全部楼层
第一步,用游标卡尺测量一下轴承外套的内孔直径,比如,是55MM.
- b! ^2 L3 H8 m; r
' f9 A& e( R, y0 z/ e    第二步,锯一块宽约20MM的,厚约5MM的,长约60MM的铁板。
( C, L$ O. W% S# t9 s& U  e' j% B4 Y& Z3 [8 F
    第三步,在铁板的中央,冲一个《中心坑》。. A* l6 p; H; _: L) H
9 G8 U* P  L2 E& t8 o! }1 _' b
    第四步,以《中心坑》为圆心,用圆规划一个直径58MM的原弧线。
+ a9 V" r3 U2 `9 e6 q' ]( W0 g0 C0 R1 s
    第五步,在砂轮机上,把原弧线以外的多余部分按照原弧线修整掉。
  p- O, \& ?- x# |. w3 @
. G, K' r8 L" ]8 p8 r    第六步,用铁锤把铁板锤弯,(注意弯度要均匀)并用游标卡尺测量锤弯后的铁板长度,使该尺寸为55.5MM。
8 \% l+ _% h: Q0 |2 R4 z/ o) B# Y% l0 D* i5 D
    第七步,在《中心坑》上,用5毫米钻头钻成孔。并用M6丝锥套扣。' [$ ]0 V% I+ d- M* H
" r8 P& h$ ?" _. }3 r/ Q    第八步,找一条通扣的M6长螺钉从铁条的凹面向外拧进去(刚露头即可)
2 O  e: n4 i) X  d. N0 D0 H3 X7 f
    第九步,把它凸面朝《死胡同》方向用力压入轴承外圈的《滚珠槽》内。
; U" _2 c& h+ ~+ T' K0 |7 \# u* F- ~) H3 i# x7 D
    第十步,把长螺钉向《紧固》的方向旋转,此时,《死胡同》中的轴承外套就会乖乖的自己走出来!
发表于 2007-11-14 14:04:48 | 显示全部楼层
各位大虾的办法都值得学习,谢谢
发表于 2007-12-6 12:34:26 | 显示全部楼层
那都是破坏性的拆卸.要有前提条件
发表于 2007-12-28 20:19:00 | 显示全部楼层
气割外圈取出保持架和滚珠.用磨光机开条缝注意不要磨到轴.最后一点用螺丝涨开.
发表于 2008-5-1 16:31:58 | 显示全部楼层
找钢条焊在轴承上,直接从后面打就可以了
发表于 2008-5-5 16:00:55 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
在轴承内圈焊一圈,凉后它自己就会掉下来。0 e0 C5 j. y* U4 z
利用的原理是焊接产生变形。9 p1 F3 `5 m+ V5 n0 X! w1 }# y- z
0 @# y: I' ~3 D  V+ g
; |7 c) l+ i/ i0 J8 x  X[ 本帖最后由 xingchunbo 于 2008-5-5 16:02 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-24 03:27 , Processed in 0.056069 second(s), 13 queries , Gzip On.
