查看: 5903|回复: 7
铣床用了两个小时步进电机会很烫---[请教]
发表于 2007-5-6 19:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>请教各位</P>
<>有谁用过黄山皖南机床XK6125A数控万能铣床?我的铣床用了两个小时步进电机会很烫是怎么回事?</P>
发表于 2007-5-6 21:43:17 | 显示全部楼层
Re: 铣床用了两个小时步进电机会很烫---[请教]
不知你所说的热大概是个什么温度?一般来说如果你的手放上去,还可以忍受,那温度就不算高,如果温度超过80度,就算高了。一开始温度上升得快是正常的,关键是到多少度温度就不在上升了,如果平衡温度到80度,还是可以忍受的。
发表于 2007-5-7 03:47:19 | 显示全部楼层
什么什么? 网友好!
步进电机温度高是由于存在一个静态刹车电流所致。
我在下面链接9楼处有过一个发言,帮你做个链接。
syw  070507---03.46
步进电机和交流伺服电机性能比较
http://bbs.cmiw.cn/forums/74634/ShowPost.aspx
 楼主| 发表于 2007-5-7 14:43:44 | 显示全部楼层
电机很烫,手都不敢放上去
 楼主| 发表于 2007-5-7 14:46:25 | 显示全部楼层
谢谢啊! syw开门造车 网友
发表于 2007-5-7 17:08:20 | 显示全部楼层
什么什么? 网友好!
我在3楼的发言有些偏颇!
凡是电机、变压器之类,只要做功就会发热,只还过,在步进电机中加入了直流刹车及
直流静态保持电流,加剧了发热的效果而以。
现在的驱动器(特别是大功率驱动器),一般都加上温控开关,当温度过高时自动断电。
syw  070507---17.07
发表于 2007-5-7 18:49:53 | 显示全部楼层
温度只要不超过150度,都应该算正常的~~~
呵呵
发表于 2007-5-7 21:16:19 | 显示全部楼层
看看说明书啊
GMT+8, 2025-4-20 22:23 , Processed in 0.063829 second(s), 15 queries , Gzip On.
