horton_chen 发表于 2015-6-18 18:55 8 x% W% }8 Z$ k3 L3 g# O7 o5 a
你的问题真的不是一两句可以说完,你可以看看我博文中举的一个例子:6 u5 l# r; z% O3 C2 e
http://blog.sina.com.cn/s/blog_6 ... 4 h2 @( K6 _3 K2 z
你这个为什么是+/-0.177,能解释下吗?6 G! G% w% M* N% g( m
如图,要保证蓝色的凸台能插进绿色的孔中,已知绿色零件的尺寸和蓝色零件的部分尺寸,求带问号的公差应给多少? 为了保证在最坏的情况依然能插进去,应该在最大实体状态下考虑,在最大实体状态下,孔的尺寸为在最大实体状态下考虑,在最大实体状态下,孔的尺寸为φ15, 凸台的尺寸为φ14.5,也就是说,凸台的圆心有0.5的余量可以变动。那么其实圆心的尺寸公差应为。则结果如下图: 如果用GD&T来标注,那会怎么样呢?不用思考计算,直接就可以写出来了,如下图: K! U6 x" Y4 K
很明显,这两种不同的标法都是为了同一个目的:保证蓝色的凸台能插进绿色的孔中。而且两种方法都达到了目的了。采用GD&T标注,凸台的圆心可以在下图φ0.5的圆里移动,而采用线性尺寸标注的情况下凸台的圆心只能在下图的矩形里移动。可见在同样达到设计要求的情况下采用GD&T标注更加松一点(对于圆形轮廓的孔轴配合)。 总结一下GD&T的优点: - 对设计师来说,设计思路更直观,减少计算量。
- 对加工来说,加工难度降低了,理论上成本降低了。
% z' Y5 D% W: J0 d- x( u ' V- H% n9 |2 S+ A
