楼主: 看日出
这样的弯折结构可以做出来吗?
发表于 2015-6-17 14:23:41 | 显示全部楼层
看日出 发表于 2015-6-17 13:43 ! J. p: C8 d2 ?: E  J5 ?- C
可以变圆角,折弯精度可以达到多少?孔的精度可以达到多少?这是一个工位,三刀。还是每刀都要调整工件位 ...
4 p8 l# q9 ]8 `- ~+ z7 r7 }精度+-1mm左右。$ c: B+ f1 j; A/ b" Y
其实还是看老师傅做,还是新手。老师傅能做到+-0.2mm# \6 R  P1 X; F
 楼主| 发表于 2015-6-17 14:44:27 | 显示全部楼层
781995655@ 发表于 2015-6-17 14:23
& S( L9 Z2 z& R6 S* M精度+-1mm左右。6 L9 [- I. I' Y  ~# b4 N
1 k+ c# F1 k: i7 d1 h/ Q1 ]3 c
是每刀都要调整工件位置还是不需要调整工件位置?  H* e! f5 e4 d
发表于 2015-6-17 14:58:52 | 显示全部楼层
看日出 发表于 2015-6-17 14:44 5 E& d& j$ p, t/ D5 j
: C- K1 D  s. J" n: s去看看别人折弯了再来问吧。
. j) V( _6 t" `
: w+ O9 {+ j# N  [7 d你这问题相当于1+1=?! S! v, u/ w3 c) g7 v- C
我没有办法回答。
1 J% H. ]9 x. X% U
 楼主| 发表于 2015-6-17 16:52:12 | 显示全部楼层
781995655@ 发表于 2015-6-17 14:58 5 v# C* D, Z6 k( \
去看看别人折弯了再来问吧。; z) E' I" P: N
, P2 F) h, r: p; N' P
你这问题相当于1+1=?
1 a1 I3 P' R7 W' a" Y1 {
我没见过这种设备,所以这1+1=2,我也不知道。还麻烦大侠。
GMT+8, 2024-11-27 17:40 , Processed in 0.056672 second(s), 15 queries , Gzip On.
