查看: 8781|回复: 23
在压接头时,如何能将管子夹紧防止管子滑动?
发表于 2015-6-17 10:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做一个管路压接头的工装设备,遇到一个难题:管子夹不紧,用力压接头时容易打滑。下载想了两个方案,不知道哪一个更好,或者各位社友有更好的夹紧方案给指点一二,小弟不胜感激!
方案一用一整块板压紧
如图:
方案二将上压板分成三块,用这三块缺口受力压紧
如图:
不知道这两种方案差别大不大,管子的材质是PA12的。请各位社友给予指点
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理员 + 20
发表于 2015-6-17 11:12:53 | 显示全部楼层
是不是可以再管内塞个东西,我记得我以前的师傅在弯管时里面是加沙子的。
发表于 2015-6-17 11:16:57 | 显示全部楼层
方案二将上压板分成三块,用这三块缺口受力压紧,能增大摩擦力,好是好,就是管子是不是有印?要不把夹口加宽,行不行?
 楼主| 发表于 2015-6-17 11:21:02 | 显示全部楼层
弯管子可以解决,我们也做过,用过和管子内径差不多大的弹簧就可以解决,成型好后还可以将弹簧抽出来循环用。但现在问题是压不紧,压接头时管子容易往后滑
 楼主| 发表于 2015-6-17 11:24:05 | 显示全部楼层
海燕ZHpf 发表于 2015-6-17 11:16
方案二将上压板分成三块,用这三块缺口受力压紧,能增大摩擦力,好是好,就是管子是不是有印?要不把夹口加 ...
加宽的话加多宽才能达到最佳效果呢,如何才能求出这个宽度值,还请指点
发表于 2015-6-17 11:58:39 | 显示全部楼层
这个应根据管子有多大推力。
发表于 2015-6-17 13:13:05 | 显示全部楼层
应该先用优力胶把管子压住,再用几个铆头把管子铆紧
发表于 2015-6-17 14:08:45 | 显示全部楼层
摩擦力与接触面积大小无关好吗,加宽干嘛??
发表于 2015-6-17 19:10:44 | 显示全部楼层
用自锁,参考非棘轮的超越离合器。
发表于 2015-6-17 20:48:27 | 显示全部楼层
多大的管子,小管有压管器卖
GMT+8, 2025-4-20 22:44 , Processed in 0.097966 second(s), 24 queries , Gzip On.
