楼主: shooter
42CrMo材料的调质,困扰---[请教]
发表于 2007-5-22 12:05:41 | 显示全部楼层
Re: 42CrMo材料的调质,困扰---[请教]
我们所调制还可以,郑州的。67836916
发表于 2007-5-22 12:14:02 | 显示全部楼层
你的工艺有问题吧。
3 s  T8 `, S7 _9 s% d& ^0 G可以通过精密冷挤压改变其晶粒大小,提高其强度。
% e/ a; c8 [# s我们的一个客户的齿轮就是通过冷挤压然后再调制,改变其硬度的以及金相组织。2 D! e- Z% y" N' X) T/ X6 A
可以联系我们,免费咨询:我们是郑州机械研究所,冷挤压研究室
发表于 2007-5-22 13:43:49 | 显示全部楼层
通过冷挤压制坯,可以改善零件的补平衡量。大大提高其使用寿命。5 B: K0 f6 P, R  a" P. [% a& Y$ `) ]
发表于 2007-5-24 17:19:08 | 显示全部楼层
裂纹是由于金相组织有问题,C分布不均匀
 楼主| 发表于 2007-5-26 13:25:01 | 显示全部楼层
目前我们所采用的零部件材料很多用42CrMo的,不可能所有件都冷挤压然后再调制吧,那成本也太高了!!!
发表于 2007-5-26 13:46:50 | 显示全部楼层
楼主;
7 o+ q8 U$ Y( ?1 ~' p: n我最近被一个问题所困扰,42CrMo材料的调质问题,各项化学成分均符合材料要求,为什么其机械性能很难达到标准要求,淬火还容易产生裂纹,有没有好的办法?1 }% s1 B  i" n" j) G$ l2 X! U
我遇到最头痛的问题是其机械性能达不到国家标准的要求,裂纹是可以避免的 0 P$ w: U& H7 f
+ u9 T7 @- O5 _1 s( a" {0 v* O9 K" f- p: \7 I
问楼主;
( w# m0 l' W, j& S$ x4 m机械性能那几个参数未达标,请明示。6 p" |- [" n* A; b# M- Q3 ^1 t
发表于 2007-6-1 16:42:08 | 显示全部楼层
你看一下<金属热处理>2006,31(4),第62页,就明白了
 楼主| 发表于 2007-6-6 17:41:37 | 显示全部楼层
我手头没有这个手册,有电子版的么?
发表于 2007-6-6 17:50:06 | 显示全部楼层
真不知道说了些什么?机械性能是不是太大了点,具体点说说啊
发表于 2007-6-6 20:24:03 | 显示全部楼层
硬度要求多少?
GMT+8, 2024-11-24 23:59 , Processed in 0.053860 second(s), 14 queries , Gzip On.
