查看: 2788|回复: 3
流量控制方程式---[请教]
发表于 2007-5-2 16:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 要求0.5L容器压力设定3--28mmHg
5 m+ e: R% L8 @6 b) e3 H
2.气体流量控制0--30L/MIN,采用1、2、4、5、5、6、7L/MIN电磁阀组控制输出,输出精度1L/MIN
, h6 G/ y& z) i$ C) f
3.由于气体有泄露造成气体压力下降,要求在2S内稳定在设定压力,避免过冲现象(压力传感器会反馈认为超压截止输出),请教流量如何根据压力下降来输出控制及有否方程式
# G; s( D' }' k; k: D+ Z
此问题奖金1000元,公司支付:)
发表于 2007-5-2 16:35:02 | 显示全部楼层
Re: 流量控制方程式---[请教]
呵呵,为了支持社区我也支持下你这样~~~~~估计已经有很多高手帮你搞定了吧社区液压高手这么多~~~~
发表于 2007-5-9 09:37:01 | 显示全部楼层
Re: 流量控制方程式---[请教]
能否告知气源的压力?另外这个设计还要考虑电磁阀的换向时间,需要具体的产品说明书才行
发表于 2007-5-9 15:29:47 | 显示全部楼层
Re: 流量控制方程式---[请教]
有必要可以将你的控制改变一下,用压力开关控制自动补气。我曾经做过恒定压力炉,有现成的系统可以用,不知你是否有兴趣,可发送邮件到lgj710525@163.com
GMT+8, 2024-11-26 16:37 , Processed in 0.051427 second(s), 16 queries , Gzip On.
