查看: 5128|回复: 13
这个件可以一次成型模用冲床?求助
发表于 2015-6-16 21:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个件可以一次成型模用冲床?求助  谢谢
发表于 2015-6-17 01:02:45 | 显示全部楼层
线材折弯机1 K- Y3 Q/ o& w& l! v- o6 i7 A2 [
发表于 2015-6-17 08:21:04 | 显示全部楼层
没做过模具,一机二次冲吗?
) t# e  h  [. @9 j
发表于 2015-6-17 08:24:31 | 显示全部楼层
工件的长边多少?若不太长,150MM左右,可用冲床压弯,生产效率比较高。4 ^7 O/ E0 s% l9 F0 Y, ]5 }
如批量小就用人工上料,若批量大可以加个自动上料机构。  发表于 2015-6-17 10:35
安全吗?这样的模具。用人工操作还是自动送料的?  发表于 2015-6-17 10:15
看工件的形状,冲压模具应有滑块机构。  发表于 2015-6-17 10:08
几个工位?或是跑滑块机构?  发表于 2015-6-17 09:54
做一个冲压模具,在冲床上压型,小吨位的,速度快。  发表于 2015-6-17 09:21
生产效率比较高?跟手工比还是液压折弯机比。  发表于 2015-6-17 08:54
发表于 2015-6-17 08:51:05 | 显示全部楼层
轿车的拖车钩可以用钢板模压出来,类似U型的
发表于 2015-6-17 10:54:52 | 显示全部楼层
这个可以用一套模具直接冲出来,改革开放的时候就有这种模具了。
 楼主| 发表于 2015-6-17 11:46:27 | 显示全部楼层
海燕ZHpf 发表于 2015-6-17 08:24
0 W( ?; F3 D7 O* B" T7 c工件的长边多少?若不太长,150MM左右,可用冲床压弯,生产效率比较高。
! o9 b  x( O( G! j, F
展开料228mm 一年在30吨左右
30T,工件的直径是多少?4或5?一年1百万件左右。批量不小。  发表于 2015-6-17 12:35
 楼主| 发表于 2015-6-17 11:47:26 | 显示全部楼层
乘龙王 发表于 2015-6-17 10:54 6 E: G# m$ {& r' D
) o, p- C" ~3 `# i0 w能给出个简图吗?
/ j; o- I7 H1 j' \6 j+ A4 S3 _3 E
 楼主| 发表于 2015-6-17 11:50:15 | 显示全部楼层
郝奇吾乃 发表于 2015-6-17 01:02
6 r: Z$ {8 O: {1 V+ S- k% H9 Y线材折弯机
( c% [( t* J) N5 b
长短不一样,用线材折弯机成本要比冲床高9 h, z: d1 k9 h/ i9 g1 k/ O3 }  P* u
发表于 2015-6-17 17:27:15 | 显示全部楼层
2598 发表于 2015-6-17 11:47 * X. t# F, X+ s
能给出个简图吗?
" k6 G% \- ^" g  ]" c+ g- K: M, W  A2 X. L' _9 S
可以呀,我回去画一个看看。
GMT+8, 2025-2-24 14:07 , Processed in 0.063269 second(s), 16 queries , Gzip On.
