楼主: 机械小安
向各位大侠请教,这是什么丝杆。
 楼主| 发表于 2015-6-26 07:26:36 | 显示全部楼层
zthorn 发表于 2015-6-19 23:20 6 U- @. J9 g, M& Y/ z/ @- d, Q3 v# f
滑动丝杆,有反向间隙,只能通过双螺母来消除,但消隙的话,寿命基本会缩短一半,小负载用还好,反向行走精 ...
/ W+ S& v2 M& S; b9 L/ {" r这个丝杆的感觉很顺滑。谢谢大侠。我这就查查资料。" ]9 U8 o# {" I: u( g9 ]+ \& ^% I3 h7 q7 A
发表于 2015-6-26 08:09:06 | 显示全部楼层
滚珠丝杆
发表于 2015-6-26 08:16:09 | 显示全部楼层
长长见识
发表于 2015-6-26 19:07:46 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2015-6-16 19:58 9 b# F! _6 T, K0 e$ `6 k. W. F
多头的丝杆?
& V7 v" J8 ]! [. [' Y( m如何看出是多头的丝杆?大侠可否点播一二。
) c3 ^8 G; |0 d3 z
 楼主| 发表于 2015-7-23 19:15:30 | 显示全部楼层
4566549 发表于 2015-6-26 19:07
- P0 U4 d! v. O! A如何看出是多头的丝杆?大侠可否点播一二。
6 r: ?. G! @8 [' t1 E
你找个单头和多头的丝杆对比下。
& s/ o* y- C6 X5 _
发表于 2015-7-23 19:31:26 | 显示全部楼层
“相比单头滚珠丝杠,多头丝杠的传动效率更高,且传动扭矩小,可实现快速传动或定位。
9 H6 ]7 C% K* v) o0 p2 v
1 j' a( T! v' |0 S由于多头丝杠的螺旋升角较大,所以其更容易滑动,丝杠和螺母间的旋合摩擦力较小,不能自锁。”百度上这么说的。
发表于 2015-7-23 19:34:10 | 显示全部楼层
多头丝杆和单头丝杆的特点以及性能上有何优势和区别, ~- T9 Y5 {( O4 L, A  w
新闻来源:本站      发布时间:2014-12-19
% ^; `' _! s, X+ k# p) \- ^多头丝杆和单头丝杆的特点:
' [5 m7 S  x/ s7 C' ^4 j多头丝杠的特点:头数多,线数多,螺距大,承载能力强,速度快。反之单头丝杆的特点就是头数少,线数多,螺距大,承载能力强,速度快,
3 ~3 f' u( u! J9 q) E 多头丝杆和单头丝杆性能上的优势和区别, @8 S* h6 Z2 F$ x6 M0 _9 ]8 ]2 ^& [
1、多头丝杆螺距大,导程大:  如果一般的单头丝杠转一圈是2的话,那多头丝杠它转一圈就是4,如果是3头转一圈就是6了,这也就是的多头丝杆优点9 p3 m" P: Y& N
2、多头丝杆螺纹的头数是形成螺纹线的螺旋线的条数。多线螺纹由于其螺纹升角较大容易滑动螺丝和螺母旋合形成的摩擦力较小用于传递动力和运动例如用于抬高车轮维修的千斤顶、用于夹紧工件进行钳工加工的台虎钳和用于加工螺纹的车床丝杆等。
& W1 ?! }0 X9 ?# o* o4 F7 I3、单线丝杆螺纹由于其螺旋升角较小不容易滑动螺丝和螺母旋合形成的摩擦力较大有自琐能力用在螺纹的锁紧例如固定吊扇的螺丝螺母、煤气瓶的接头和机械设备里零件间的固定连接等
发表于 2015-7-28 19:34:03 | 显示全部楼层
有什么特别的请教
 楼主| 发表于 2015-7-28 19:51:48 | 显示全部楼层
l6067066 发表于 2015-7-28 19:34
5 x. ~* O$ D! U8 ~, Z& d) C有什么特别的请教
) v0 c& h1 A$ ^. _( e+ l品牌,如何买到。
  p; a* z) r0 S% a; R: g2 f
发表于 2015-7-29 14:28:43 | 显示全部楼层
第一次见塑料螺母,中介弹簧对消除间隙有多大作用啊
+ T1 a# h4 W+ @6 e
GMT+8, 2025-2-24 10:29 , Processed in 0.083219 second(s), 14 queries , Gzip On.
