查看: 5848|回复: 29
向各位大侠请教,这是什么丝杆。
发表于 2015-6-16 19:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 X( a/ A. V" r) i; i) S  i( x1 g+ D- [- m
9 J8 P7 J0 [* t; e! z- o4 ~
 楼主| 发表于 2015-6-16 19:42:37 | 显示全部楼层
很顺滑,无自锁。塑料螺母,价格应该不高。丝杆带黑色图层。
发表于 2015-6-16 19:58:23 | 显示全部楼层
多头的丝杆?
正解!  发表于 2015-6-16 20:05
发表于 2015-6-16 20:22:48 | 显示全部楼层
应该是滚珠丝杆,不过塑料螺母很少见
发表于 2015-6-16 20:39:37 | 显示全部楼层
T型多头丝杆 中间金属的螺纹是塑料的 螺丝也是塑料的 .旧货市场很多
发表于 2015-6-16 21:05:34 | 显示全部楼层
多头丝杠。
发表于 2015-6-16 21:50:52 | 显示全部楼层
5楼正解
发表于 2015-6-16 23:17:19 | 显示全部楼层
来复轴,模具中也用
发表于 2015-6-17 11:01:01 | 显示全部楼层
塑料自润滑,弹簧压紧两边消除间隙?
发表于 2015-6-17 14:00:22 | 显示全部楼层
这个螺母和弹簧是什么结构?
GMT+8, 2025-2-24 07:42 , Processed in 0.062167 second(s), 20 queries , Gzip On.
