楼主: oilpig
螺栓设计:仅受轴向载荷的工况下,预紧力应该怎么设计
 楼主| 发表于 2015-6-19 15:40:37 | 显示全部楼层
oilpig 发表于 2015-6-19 15:02
  h; G4 j/ S' Y+ @你好,感谢的你回复。我在做疲劳强度的校核。
1 Q) i' Z( I* k' N3 p4 A1 F0 t+ @& ?5 P" x7 w( e& }
我在计算螺栓的最大应力计算安全系数时遇到了问题。其中 ...
6 E; Y  F9 E6 W! t+ `: J
好的!谢谢!我再查查资料! G+ u% x; o3 h3 p- j; y
嗯,查查吧,看看还有没有其他尺寸下的,不过这东西真要搞到那么细,就得像998大侠那样自己去测了  发表于 2015-6-19 16:07
发表于 2015-6-22 11:04:09 | 显示全部楼层
之所以选择了m12作为例子可能是一个实验的结果,我个人觉得可能是考虑了螺栓的使用情况,m12大小相近的螺栓应该是日常最普遍的。个人认为同种螺栓,制造工艺材料相同的,应力集中应该差不太多,可以作为计算参考,因为不可能找到每个规格都有具体的值,或者有些国外资料可能会有类似应力直径材料曲线的。' G" @! M& g; k, Q, s# V
至于为什么你这里可以不去细究疲劳,你可以自己取个合理的螺栓直径和材料,用公式里的极限值去计算,我想不会有影响的。应该很多高强螺栓的预紧力和工作拉力都在一个量级,至多相差几倍,这样才会有疲劳破坏。
发表于 2015-6-27 09:58:36 | 显示全部楼层
机械设计手册上有关于预紧力的计算,可以看看
发表于 2015-7-12 01:18:14 | 显示全部楼层
这样一看,发现自己就是个菜鸟哦
发表于 2015-7-29 15:07:41 | 显示全部楼层
4 E$ E' Z+ M/ N: h* ?3 b3 B这样一看,发现自己就是个菜鸟哦
发表于 2016-2-28 21:47:39 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-2-28 21:55:38 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-7-10 08:20:47 | 显示全部楼层
大家说的这些我都研究了,现在越算越迷糊,跟QC/T518的不一样啊
发表于 2020-4-17 14:39:02 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-27 08:40 , Processed in 0.053354 second(s), 14 queries , Gzip On.
