楼主: 卖糕的
定位精度问题,是用气缸还是什么结构?
发表于 2015-6-17 23:31:36 | 显示全部楼层
多位气缸的位置精度肯定达不到你的要求的。   看需要几个点的位置   如果比较多  还是放弃气缸吧 。   步进+丝杠。   楼上说的这种方式 我以前有用过的,能实现,就是调试的时候比较累。 哈哈。
 楼主| 发表于 2015-6-18 09:36:16 | 显示全部楼层
凤溪小二 发表于 2015-6-17 23:31
多位气缸的位置精度肯定达不到你的要求的。   看需要几个点的位置   如果比较多  还是放弃气缸吧 。   步进 ...
我看了hiwin的线性致动器,能够满足需要,只是不知道贵不贵。需要自配电机。自己配步进电机的话,怎么读数呢?不懂电气,不知道如何控制伸出长度。
发表于 2015-6-19 11:00:23 | 显示全部楼层
你要求的精度,必须用气缸吗,感觉换成丝杠或齿轮齿条更好一点,伺服的气缸本来就很贵,而且,气体有弹性,更不好做到精确定位。
发表于 2015-6-19 14:33:41 | 显示全部楼层
SMC最新产品有一款自适应气缸,可以适合不同位置的需要~
发表于 2015-6-19 15:10:50 | 显示全部楼层
直接买伺服电机好了
发表于 2015-6-19 15:56:41 | 显示全部楼层
wt251102045 发表于 2015-6-16 11:12
SMC的有可调行程的气缸,通过上面的调节板调节,类似硬限位,带导杆。也有双行程的,定位精度不太清楚!他家 ...
IAI 怎么样?我们在SMC的替代品,比如toyo的咋样?
发表于 2015-6-21 13:47:07 | 显示全部楼层
描述的有点乱
发表于 2015-6-21 15:17:35 | 显示全部楼层
气缸定位不准。
发表于 2015-6-21 16:20:52 | 显示全部楼层
气缸泄漏很正常,很容易在使用一段时间后定位不准确了,想要准确感觉还是机械式的比较牢靠
发表于 2015-6-21 22:31:38 | 显示全部楼层
xuexi
GMT+8, 2024-11-25 22:56 , Processed in 0.055712 second(s), 16 queries , Gzip On.
