【表面粗糙度等级】
3 D. u, H8 U [6 Y2 ~$ j粗糙等级/ z% _- m5 ^* j. Z* q& ^
(mm) (μm): @5 z$ C6 I+ M$ h
基本尺寸 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12
8 V- M% E7 u' c- |# S. w: K8 F. E>0~10 0.2 0.8 0.8 1.6 1.6 1.6 3.2" d; z N, v1 S/ q: A& ?/ U
>10~18 3.2
9 p) B! k" e, I- v0 c; u8 L>18~30 1.6 $ n1 \! U [% u8 F
>30~50 0.4 3.2
3 v' ]+ Z; n$ F0 f>50~80 1.6
, W$ L5 r8 w+ g>80~120 3.2 6.32 G7 W9 e; \8 \8 k7 K+ Q. H8 Q. w
>120~180 6.3 4 l" g9 F: h, S: Y7 g/ q0 g* p
>180~250 0.8 6.3 ; H* T$ w: }( \/ W
【表面粗糙度Ra特征】 |4 @7 ?/ h, V* q: r( ?& Y
Ra max/μm 表面特征 加工方法 常用类型/ C; S; \7 O/ V {3 {# O4 V; v
0.0063 雾状表面 块规的工作表面,高精度测量仪器的测量面,高精度仪器摩擦机构的支承表面。
6 ~+ @0 L# o) J' r0.012 雾状镜面 仪器的测量表面和配合表面,尺寸超过100mm的块规工作面。0 L/ [, ^2 g# u4 `( o$ Q/ l
0.025 镜面光泽面 高压柱塞泵中柱塞和柱塞套的配合表面,中等精度仪器零件配合表面,尺寸大于120mm的IT6级孔用量规、小于120mm的IT7~IT9级轴用和孔用量规测量表面。6 {4 j8 D# P! Y
0.05 亮光泽面 保证高气密性的接合表面,如活塞、柱塞和汽缸内表面。摩擦离合器的摩擦表面。对同轴度有精确要求的轴和孔。滚动导轨中的钢球或滚子和高速摩擦的工作表面。6 A. e, E) F6 b; { l/ {
0.1 暗光泽面 超级加工 工作时承受较大变应力作用的重要零件的表面。保证精确定心的锥体表面。液压传动用的孔表面。汽缸套的内表面,活塞销的外表面,仪器导轨面,阀的工作面。尺寸小于120mm的IT10~IT12级孔和轴用量规测量面等。
0 p# t2 l9 d A0.2 不可辩加工痕迹方向 布轮磨、磨、研磨、超级加工 工作时承受变应力的重要零件表面,保证零件的疲劳强度、防蚀性及耐久性,并在工作时不破坏配合性质的表面,如轴颈表面、要求气密的表面和支承表面、圆锥定心表面等。IT5、IT6级配合表面、高精度齿轮的齿面,与C级滚动轴承配合的轴颈表面,尺寸大于315mm的IT7~IT9级孔和轴用量规及尺寸大于120~315mm的IT10~IT12级孔和轴用量规的测量表面。0 E# x2 |. n: S c) S t) C, x# y
0.4 微辨加工痕迹方向 铰、磨、镗、拉、刮3~10点/cm2、滚压 要求长期保持配合性质稳定的配合表面,IT7级的轴、孔配合表面,精度较高的轮齿表面,受变应力作用的重要零件,与直径小于80mm的E、D级轴承配合的轴颈表面,与橡胶密封件接触的表面,尺寸大于120mm的IT13~IT16级孔和轴用量规的测量表面。
! T p4 A% j) s5 X; [ o0.8 可辨加工痕迹方向 车、磨、立铣、刮3~10点/cm2、镗、拉、滚压 要求保证定心及配合特性的表面,如锥销与圆柱销的表面,与G级精度滚动轴承相配合的轴颈和外壳孔,中速转动的轴颈,直径超过80mm的E、D级滚动轴承配合的轴颈及外壳孔,内、外花键的定心内径,外花键键侧及定心外径,过盈配合IT7级的孔,间隙配合IT8~IT9级的孔,磨靡削的齿轮表面等。- n' p3 R$ o' j3 H
1.6 看不清加工痕迹 车、镗、拉、磨、铣、铰、刮1~2点/cm2、磨、滚压 安装直径超过80mm的G级轴承的外壳孔,普通精度齿轮的齿面,定位销孔,V带轮的表面,外径定心的内花键外径,轴承盖的定中心凸肩表面等。5 s" S! F1 r- r- {) U
3.2 微见加工痕迹 车、镗、刨、铣、铰、拉、磨、滚压、刮l~2点/cm2、铣齿 与其他零件连接不形成配合的表面,如箱体、外壳、端盖等零件的端面。要求有定心及配合特性的固定支承面,如定心的轴肩,键和键槽的工作表面。不重要的紧固螺纹的表面。需要滚花或氧化处理的表面等。4 B. \& \; t* j H0 j
6.3 可见加工痕迹 车、镗、刨、钻、铣、磨、锉、粗铰、铣齿; \ c$ Q0 J( |9 d
不重要的非配合表面,如支柱、支架、外壳、衬套、轴、盖等的端面。紧固件的自由表面,紧固件通孔的表面,内、外花键的非定心表面,不作为计量基准的齿轮顶圆表面等。
! _ s2 e Z, c, {& W( x12.5 可见刀痕 粗车、刨、钻、铣 一般非结合表面,如轴的端面、倒角、齿轮及带轮的侧面、键槽的非工作表面,减重孔眼表面等。
! a. y" i2 V$ r, T" K' k# r4 x25 明显可见刀痕 粗车、镗、钻、刨 粗制后所得到的粗加工面,焊接前的焊缝、粗钻孔壁等。! d1 k# l- D1 L* C
50 * e q4 R9 W& x4 u+ F
100 —— ——
4 d3 y4 \- Y- E* C1 |. V |
