楼主: liuxing0610
这样的公差标注正确吗
发表于 2015-6-15 23:19:33 | 显示全部楼层
如果是单一标这个尺寸的话,这样标注也是ok的。如果另外一个配合尺寸的基本尺寸是11的话,这个尺寸就必须这样表。
发表于 2015-6-15 23:20:06 | 显示全部楼层
公差,不仅是公差带的宽度,还有公差带的位置。
. ~- C4 N' t% u: }( X0.5,还是0.50,甚至0.500,这取决于精度和标准化的规定,不是谁好谁不好的问题。。
发表于 2015-6-15 23:28:44 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-6-15 21:25 5 Z' P& p$ ?  ~
这种标注完全没问题的,你要是把基础尺寸改成11.5,可能会影响零件本身或与之相关装配的零部件的加工
4 z/ y2 j$ }" q' \
正解。
6 g# \8 k  i) A/ c$ U: a2 r+ U
发表于 2015-6-16 07:50:55 | 显示全部楼层
这个公差标注是可以的,最好标注为直径12   -0.4/-0.5。可以吗?
发表于 2015-6-16 07:54:15 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-16 08:18:33 | 显示全部楼层
   轴类尺寸和孔的尺寸都是有国标的。我们曾经也这样标注过,但老工程师说我们不按照标注标注,骂了我们一顿。既然考虑到公差,就牵涉到装配配合。公差的标注依据设计时的配合要求。
譬如螺纹,11附近,有M10、M12、M16,但是少见M9、M11、M11.5、M13。除非特殊情况,不应选用。虽然也造得出来。  发表于 2015-6-16 10:20
楼主的示例,仅仅作为标注,是可以的。但是,11不是优选数。公差也不是标准公差。  发表于 2015-6-16 10:13
1.尺寸(设计尺寸、基本尺寸、公称尺寸、名义尺寸),要尽可能选用优选数,按第一系列、第二系列......次序,除非你有特殊需要。 2.公差与配合,尽量按标准选取。除非你有特殊需要。  发表于 2015-6-16 10:06
发表于 2015-6-16 08:31:22 | 显示全部楼层
没有问题。
发表于 2015-6-16 08:48:13 | 显示全部楼层
  加工工艺也会决定你的公差标注。
切削、铸造、锻造、焊接、塑料制品......有不同的标准。  发表于 2015-6-16 10:24
发表于 2015-6-17 13:30:54 | 显示全部楼层
光是这种标法是没问题。5 `+ w; X' e: i& W( L, V: g& ]; l  ~
改成11.5(+0.1/0)这种说法还是要看具体情况,理论尺寸不能随便更改。
发表于 2015-6-17 13:46:07 | 显示全部楼层
标注本身没有问题,但是一看公差就是自己想出来的
GMT+8, 2025-2-22 13:01 , Processed in 0.060675 second(s), 15 queries , Gzip On.
