楼主: 雨醉心辰
这个小零件的尺寸如何检测
 楼主| 发表于 2015-6-16 10:00:35 | 显示全部楼层
海燕ZHpf 发表于 2015-6-16 09:42
" z1 m& J4 h1 {2 `) y先测量好直径5.1的孔深1.3的值,在平台上先放好两个垫铁60*15*1.5,垫在1.7的槽里,直径5.1的孔向上,侧面用 ...
6 F) G0 n$ A" e; E2 r1 N
先不说装配问题,单单是测量1.3的值就存在问题,我在上面补充过,这是压铸件,平面粗糙度没有机加件好,一个零件不同的人来测,1.3的值都有可能差大了,更别说还要其它几个值来进行间接测量。" N7 q6 A8 U. T+ e) F# I1 b1 X
发表于 2015-6-16 10:17:42 | 显示全部楼层
两个平行垫铁,再加一个带台肩的量棒,小端直径3.5  -0.01/0.03,长10,大端直径5 +-0.05,长15,检测大端平面的高15+8.2+15,行不行呢?% }7 G; t& _+ d  W6 R8 ^
 楼主| 发表于 2015-6-16 10:29:10 | 显示全部楼层
海燕ZHpf 发表于 2015-6-16 10:17
* t7 ?  n" P. u. \- [  d两个平行垫铁,再加一个带台肩的量棒,小端直径3.5  -0.01/0.03,长10,大端直径5 +-0.05,长15,检测大端平 ...
. b' j' E/ e7 N5 I4 i" i
你给的小端直径有问题,图上3.5孔的最小尺寸是3.48,你给的尺寸最大是3.49,过盈,不适用于做工装。如果设计是间隙配合,量棒会晃动,那还是不合理的。而且,检测时不要检测那么多的数据,数据越多,误差越大,检测错误的可能性也越大。
( _$ C. n% ^) c, o
发表于 2015-6-16 10:57:09 | 显示全部楼层
量棒晃?主要是台肩的平面到大端的平面15精准,测15+8.2+15?
2 {  J: B0 B, M0 c: \( w
感觉有些想当然了。考虑过实际操作的可行性没?  发表于 2015-6-16 11:02
发表于 2015-6-16 11:09:29 | 显示全部楼层
量棒的间隙可调整,为方便检测。谢谢。% l" P) h8 |. [7 i5 d
我当初设计过这样的量棒,结果加工出来不尽人意,台阶处加工平面度有问题,量棒两端面平行度也有问题。  发表于 2015-6-16 11:15
发表于 2015-6-16 12:14:10 | 显示全部楼层
量棒先车大端,再车台阶,精车端面,最后切断,则两平面的平行度会高一点。
发表于 2015-6-17 17:00:52 | 显示全部楼层
压铸件出来机加工以前的尺寸能控制到0.04mm?有点疑问
以我个人的看法,基本上不可能。但是谁让技术部是这么出的图呢。  发表于 2015-6-18 11:43
发表于 2015-6-19 11:05:41 | 显示全部楼层
方法:尺寸转换
发表于 2015-6-19 11:29:59 | 显示全部楼层
个人愚见' Q7 t& W1 N; U% s3 F# n
1  做工装测量
. I3 S' G4 R" N* N/ X* I2  要加工数据
发表于 2018-7-27 16:55:38 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
GMT+8, 2025-3-12 20:23 , Processed in 0.063927 second(s), 14 queries , Gzip On.
