查看: 6317|回复: 7
铰刀在机床上采用浮动连接
发表于 2015-6-15 16:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 c  h$ Z& Q: M这里浮动连接可以防止铰刀轴线与机床主轴线偏斜,这个找正或误差补偿的原理是怎样的?* J! a5 l! f  ^/ X! A
学生党学艺不精,特来请教各位
发表于 2015-6-15 17:34:29 | 显示全部楼层
浮动铰刀而已,一看你就明白了
第一、二张图刀子一边有顶丝没看见吗?配合千分尺调大小,这就要凭经验技术了,图上这是镗205H7深600孔的刀子,夏天干的+0.03,到冬天成+0.01多了,装配再怎么搞进不去(里面装的是机床主轴,既重又沉),拿回来修的  详情 回复 发表于 2015-6-15 20:41
怎么调尺寸?不是都紧固了。  发表于 2015-6-15 19:47
发表于 2015-6-15 20:41:20 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2015-6-15 17:34
( k/ l+ Y  r0 t2 T7 i, X4 f3 A浮动铰刀而已,一看你就明白了
5 z. q' ^' {* V0 f0 o& ]+ ~
第一、二张图刀子一边有顶丝没看见吗?配合千分尺调大小,这就要凭经验技术了,图上这是镗205H7深600孔的刀子,夏天干的+0.03,到冬天成+0.01多了,装配再怎么搞进不去(里面装的是机床主轴,既重又沉),拿回来修的,你要是用精密微调镗刀,再找孔,很难再找正了,费时费力还不一定修得好,这个只要直径调好,不用找的很正,刀子在刀杆里是可以动的,顺着孔走的,[size=13.8461542129517px]走刀比机夹刀片[size=13.8461542129517px]快很多,而且干出来很漂亮" [& g1 n; q: v* W4 a" K8 ~
发表于 2015-6-15 20:41:37 | 显示全部楼层
这个应该叫浮动镗刀
我一看标题,心里一下子想到可能是浮动镗刀,特意来看下浮动铰刀是什么,失望了!  发表于 2015-6-15 20:59
 楼主| 发表于 2015-6-16 20:33:11 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2015-6-15 20:41
& U2 U9 K' T$ w* G$ d/ z0 w第一、二张图刀子一边有顶丝没看见吗?配合千分尺调大小,这就要凭经验技术了,图上这是镗205H7深600孔的 ...
: Z9 k( @& e- f0 C# y9 @1 y谢谢回复
# N% p3 p9 w# Y8 O% u3 H
发表于 2015-7-21 08:14:41 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2015-7-21 19:51:45 | 显示全部楼层
这个我们都叫它浮动铰刀。
发表于 2015-7-22 11:29:12 | 显示全部楼层
这种也是叫浮动铰刀,装夹在铣床上用的!
GMT+8, 2025-2-23 13:53 , Processed in 0.072919 second(s), 17 queries , Gzip On.
