楼主: csf170161160
用CBN刀片进行荒面加工,刀具寿命短
 楼主| 发表于 2015-6-15 18:05:30 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2015-6-15 17:19 ; n. `" W; k% D/ c; N: a
楼主的产品是制动鼓吧,30~40件一个件算正常情况, _' G" X) v9 d
我们也差不多,最好毛坯清理后放置两周以上,算是自然时效 ...
. r0 T. H7 v0 J' G' c4 O! K
你们的切削参数也和我们一样吗?+ U0 k% t/ R  Y6 t
发表于 2015-6-15 18:39:09 | 显示全部楼层
csf170161160 发表于 2015-6-15 18:05
! h; L$ R6 x& @4 [8 M/ t9 D  ]  ]你们的切削参数也和我们一样吗?
' }6 ?& r2 x  r
吃刀量差不多,转速比我们大的多
  K0 A3 }: f7 U- A. X我们转速二三百转,最大外圆直径470左右
! N5 i$ k1 F* x2 v; h  m
9 P) d7 U& @2 x9 g" y$ X9 D
发表于 2015-6-15 19:56:46 | 显示全部楼层
* W! J3 \4 T  h9 a' j) y1 q9 H" S7 i
csf170161160 发表于 2015-6-15 18:03
% n. u  C* \3 f, m% X  `1 t也有用合金刀片,但是想用CBN提效率
" S; v* V: U) q. f+ l0 r铸铁的皮比较硬,不适合用比较硬脆的刀片,而且毛坯冲击也比较大啊9 b" m- N* X  Q3 l) @; ?" |* f3 B3 v
发表于 2015-6-15 20:31:24 | 显示全部楼层
csf170161160 发表于 2015-6-15 16:16
1 ]3 J0 A" X/ t- a线速度400-900m/min,车削余量2.5-3mm不算厚吧,连续加工的
+ L. S1 r& i" P5 F' s& Q. {( H
2-3mm属于粗加工,用CBN太浪费了。% S1 @* u0 \( l! e
 楼主| 发表于 2015-6-16 14:17:40 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2015-6-15 20:31
8 }- f( H% \* E. ^6 i2-3mm属于粗加工,用CBN太浪费了。
& E9 H0 w$ X5 d2 [
改工艺又麻烦,设备又要添加,这是伤脑筋啊3 \$ c4 H2 a0 _( f2 q
发表于 2015-6-16 20:37:32 | 显示全部楼层
CBN刀片用来精加工的,
发表于 2015-6-19 09:08:18 | 显示全部楼层
楼主  我这边有进口的CBN刀具,可以为你选择一款合适的刀具, 王生 137 1214 5729  Q:1051859349
发表于 2015-6-19 09:20:19 | 显示全部楼层
现用的刀片型号是什么?
发表于 2015-6-19 10:26:23 | 显示全部楼层
主要是CBN不耐冲击,不适合这种工况。
) C6 R2 D% R* i6 G: _; o- [
发表于 2015-6-25 08:52:09 | 显示全部楼层
我们CBN刀片是做半精加工和精加工的,转速要快,加工面不能有砂眼之类的缺陷
GMT+8, 2024-12-19 20:42 , Processed in 0.053007 second(s), 13 queries , Gzip On.
