我从事表面处理10年了,和大家集中讨论几个问题
发表于 2015-6-18 09:15:09 | 显示全部楼层
chenbeihuan 发表于 2015-6-16 09:16 & ?5 Q; l2 Y* M
能上设备上要求寿命20-30年。) M7 E) ]7 h2 x! H" \3 k1 a
我们公司的产品,我们在找厂家做。
8 c. _% [* t  w, B- n) o
是太阳能产品
  m7 ~: K- x) W: \1 `
6 H! N0 \2 O: p: m0 {
400度耐温应该只能用热喷涂的方式来做,但是10微米的厚度,那么就头疼了,一般热喷涂是用百微米来计算的  发表于 2015-6-18 11:07
发表于 2015-6-18 10:59:51 | 显示全部楼层
经常看到德国的图纸:铝合金零件,孔的公差,比如4+0.01mm(硬质阳极氧化后);就在想一个问题:我们国内的氧化厂的公差一般能控制在多少?
谢谢,如果有这样的厂,还请告知联系方式。  详情 回复 发表于 2015-6-18 15:09
好点的可以控制在正负5微米,但是孔和面同时加工,尺寸变化是不一样的,所以要注意  发表于 2015-6-18 11:10
发表于 2015-6-18 15:09:50 | 显示全部楼层
andrewzhong 发表于 2015-6-18 10:59 # G  P/ e; h3 L. [* `
经常看到德国的图纸:铝合金零件,孔的公差,比如4+0.01mm(硬质阳极氧化后);就在想一个问题:我们国内的 ...
9 L' i' r8 \5 Z, j7 G# [9 P
以前我是自己在生产线上搞的,当时工作的地方是不对外加工的,其实控制尺寸对阳极来说比电镀容易多了,前处理不能过腐蚀,阳极膜厚稳定控制就可以达到这个精度  发表于 2015-6-18 15:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-18 15:25:58 | 显示全部楼层
02年刚到工厂的时候在组装上,首先是检查涂装的表面质量,后来调动后去了其他科室,大概在05~06年时,老板想重新上条喷涂线,我是具体负责的,才开始真正接触了表面处理,什么都不懂,先是看书找资料,有了一定的理论基础后跟供应商谈,那个时候做梦都是想的涂装线,最后前处理液用的帕卡濑精的,静电喷涂用的瓦格纳的,由于那时候产品是去日本的要求比较高,选的供应商都还是些有实力的,后来想想他们宣传的比实际的好,好多是在吵概念。
是的,好多吹嘘的都是在几线条件下做出来的,我在这里一一回复,也是希望告诉他们真实的目前的技术能达到的一些水平,能更好的选择表面处理方式,忘记了上次去培训老师说那个牌子静电喷涂系统最好了,哈哈,没认真  发表于 2015-6-18 15:53
发表于 2015-6-18 15:34:59 | 显示全部楼层
1、接触到的有发黑、镀硬铬,镀亮铬,渗氮、渗碳、阳极氧化,烤漆等,增加耐磨性时有时会用喷瓷处理,仅仅涉及
$ X! U$ @& k) C4 m) V2、想请教个问题是,最近接触过一个表面处理,像喷涂了一层粉状物,表面粗糙,非常耐磨,不知是什么工艺,谢谢!8 n0 u+ w0 o; A) A: f
3、4、5问题不清楚~
什么样的材质,大概表面什么样子,颜色,厚度,最好能贴个图片,这样才能判断  发表于 2015-6-18 15:54
发表于 2015-6-18 16:25:27 | 显示全部楼层
今年换了家公司打工,又是要上一条喷涂线,居然没有前处理,直接在工件上擦擦,喷涂线也是简单的不能再简单了,我和总经理的想法差距太大了,结果就是我不再负责这一块了,可能是以前打工地方的产品要求太高了,我一直担心我现在的产品质量,想想也蛮郁闷的。
我们不能要求所以生产线都是高品质的,呵呵,能有10%的生产线有这个品质就很好了, 我们说只要够自己产品使用,能满足比较好的要求可以了  发表于 2015-6-18 16:40
发表于 2015-6-18 16:49:29 | 显示全部楼层
可能是我在以前的公司呆了十几年,产品一直出口日本,让我对产品产生了畏惧感,慢慢适应吧!对了,我们这里喷涂外加工是10元一平方,客户也是给我们10元,这样算下来我们还要贴运费,正是这个原因,我们上了条喷涂线,按我们现在的生产工艺,估计成本不会超过4元(不算折旧)。
4块钱一个平米的价格,是在是低得不得了,这种10块一平米的价格,你们自己做能赚到1块钱就算不错了,外面的价格应该成本也要6块以上 (所有,不算税收)  发表于 2015-6-18 17:07
发表于 2015-6-18 20:50:49 | 显示全部楼层
我在湖南,接触到的钣金柜体都是采用喷塑,但在几年后发现有阴角处掉皮生锈的现象,应该是在喷塑前没有做前处理的原因吧?
这个不是前处理的原因哦,是因为静电喷涂最大的弊端,有法拉第效应,就是凹陷处因为电场进不去导致不能上粉或者膜厚不足,一般可以通过调整喷枪和电压解决,或者用手工枪补喷的方法才可以解决  发表于 2015-6-19 08:08
发表于 2015-6-19 07:39:09 | 显示全部楼层
粉末价格只有十几块,加热是烧煤,4个人工,其他就没什么了,估计这点钱差不多了。
十几块的粉,上粉率太低了,喷的薄了流平性也不好,不如用20多块的粉,哈哈  发表于 2015-6-19 08:05
发表于 2015-6-19 10:35:19 | 显示全部楼层
不怕被你笑话,总经理还嫌这个粉贵,要找10元以下的,我无语了。
这个工艺没听说过,简单介绍下吧。  发表于 2015-6-19 13:32
喷最便宜的液体漆好了,喷个20微米,比你用粉省多了,也用静电喷枪,  发表于 2015-6-19 10:54
GMT+8, 2025-4-21 01:29 , Processed in 0.067980 second(s), 16 queries , Gzip On.
