我从事表面处理10年了,和大家集中讨论几个问题
发表于 2015-6-15 21:44:16 | 显示全部楼层
2.在表面处理过程中碰到过哪些问题呢?(包括解决的或者没有解决的)- M3 X: N' S, }1 @% X( q* R; g
1.由于 环保原因,一段时间内冷锌厂没了,就大批零件转发黑,但发黑防锈能力真不强,很容易就生锈了。还好后面又找到新的镀锌厂。
8 j# I. S9 {! ]3 P1 Q2.厂内有大型钢结构,需要大批大批热浸锌的,经了解计算价格也是按重量算的。由于行业特殊性,采用的板料、管料都是比较厚的,感觉这算重量的有点亏了。
6 ]" m! `+ N, D4 ~0 t9 D3.热浸锌时,公司有很多气动管件是带螺纹的,一开始不做任何保护就扔去浸锌了,每次回来都需要用火烤,重新修螺纹,有些觉得麻烦的直接重新做了。后来在有公差的轴类零件、螺纹等就涂上玻璃胶后,问题就解决了,对于装配孔的地方就采用套轴进行封口处理,热浸锌回来后再把轴打出来。感觉还是有点麻烦。# j4 x1 ]2 [# W, T: A2 U
发黑和电镀黑锌相比确实有差距哦,教你一个小技巧,其实电镀黑锌最外面也是有油漆的(环保的大部分会有,不环保的没有),你可以采用磷化发黑再上油漆,这样的外发加工费用可以控制在3块钱以下,缺点是表面没有锌层,  详情 回复 发表于 2015-6-16 08:12
发表于 2015-6-15 23:19:52 | 显示全部楼层
学习了...以前做过阳极外观件。确实要做的好,管控想当重要。请问楼主有做过二氧吗?挺别人说这个很难。
做过啊,哈哈,看看你的iphone 5就知道啦  发表于 2015-6-16 08:01
发表于 2015-6-15 23:23:38 | 显示全部楼层
以前用过发黑处理,可能技术不好,总是会掉色,过十天八天就会生锈,惭愧!电镀技术不懂,不过电镀行业知道一些,环保现在严,经常罚款,这个我都不知怎么说。好多小厂子已经转入居民小区了,废水更加没有处理。易屎相食,我能说道德,信仰教育是失败的吗
发黑看着简单,其实管控的要求不必其他表面处理差多少,特别小车间,因为前处理的不完善,造成品质低下,很多时候不是发黑本身的问题  发表于 2015-6-16 08:00
大侠可以具体说书哪里的厂子转移到小区了吗?我2005年的时候,当时苏州相城黄桥一带在居民区的很多电镀厂,包括现在都还存在这些电镀园区和居民区混在一起的  发表于 2015-6-16 07:58
 楼主| 发表于 2015-6-16 08:12:05 | 显示全部楼层
css08 发表于 2015-6-15 21:44
9 C3 [8 C* a( g" A+ ^" @( Q2.在表面处理过程中碰到过哪些问题呢?(包括解决的或者没有解决的)4 Z! B. _. f# c/ o
1.由于 环保原因,一段时间内冷锌厂没了 ...
4 K3 K/ w% P8 R6 A6 P/ n
发黑和电镀黑锌相比确实有差距哦,教你一个小技巧,其实电镀黑锌最外面也是有油漆的(环保的大部分会有,不环保的没有),你可以采用磷化发黑再上油漆,这样的外发加工费用可以控制在3块钱以下,缺点是表面没有锌层,客户能不能接受,其实盐雾测试的效果不会比电镀黑锌差# `# t1 W( }8 r
6 b8 n% J" u# [6 \1 m  }- e
至于大家伙做热镀锌,也有一些小技巧哦,可以粗算一下表面积,然后就可以算出表面沉积了多少锌层,这样双倍到3倍的价格基本就在他的生产成本附近(当然会有差别,只是大概)剩下的要考采购的砍价能力了哦,一般在1000-1500一吨吧,重家伙, q1 J# W) L5 R  z9 K. R/ l: W
: M0 w0 i/ B3 p; w. U3 c  @* r! \$ E
至于遮蔽问题,哈哈,这个是电镀的一个常规技巧,热镀锌只需要考虑保护区的耐热性能及耐锌液的腐蚀性,常规电镀考虑电镀的耐酸碱性能,很多还要考虑剥离以及上保护层的成本问题,比热镀锌更复杂一些呢,不过问题能解决掉最好了
5 p& S' Y/ u! R9 b6 ^5 k
回复 支持 4 反对 1
发表于 2015-6-16 08:38:51 | 显示全部楼层
LB老沈 发表于 2015-6-15 15:53 ' }# P! n. S+ A; l" b- J, g" ]" |
看帖子前公司又要做发黑处理了。前面做过一次实验,不成功。颜色不稳定,发红。也没有一个什么方法去测量溶 ...
3 Z' r; ]% E! F6 X3 Z! S% v谢谢大家的指点。顾问要求温度要150至160的,但达不到,只能勉强130度。我也觉得在溶液池子里除油有点离谱。# c0 a5 ]. c$ ^1 T
你是什么材质,要150-160度?  发表于 2015-6-16 08:41
 楼主| 发表于 2015-6-16 08:39:33 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2015-6-15 20:40 + {. r4 J' d* P* a7 l( \
见过一个  6061铝型材机架 发黑 后在紫外灯下 半年多 变的有点金黄的感觉,这是啥道理呢....
# n. ^; @6 U- g- N0 D2 F以前装碳钢烤 ...
8 E; k0 ~/ o* O铝阳极黑色只有在紫外灯下半年多变金黄,就跟早期的白色汽车时间长了会变黄是一个道理,9 j% B% M$ [+ _+ @
我们称这种现象为黄变,shiji叫耐候性不好,或者抗紫外变色性能不佳,
: Z& C4 ^! w; v这一点我们在户外件是有具体要求的,就是耐候性测试,当然耐候性测试不是只有这一条. g8 T/ Y5 [& |. v" @. K$ `
黑色阳极发生黄变,主要还是
% Z4 m$ Q0 {( @4 J6 C1.氧化膜孔比较粗大,后续封闭不佳
; n4 }3 D0 w* R! n! h: z2.使用的染料耐黄变性能不好,要更换好的染料
( y2 C$ H5 D0 J5 ]* w/ X2 c6 z4 j3 S' ?, V5 @
  t0 y! K8 M: U5 g* V8 u2 W
另外你说的不是烤漆的漆层,没有膜厚厚薄不均,我猜测应该是环氧电泳漆,哈哈,一般普通的应该就是黑色的,不知道对不对,如果是别的颜色,那就应该不是,因为其他颜色的基本上不用环氧做,成本比较高,普通设备应该舍不得用
& i+ Q# a$ o4 G4 k3 r' A1 B1 n
发表于 2015-6-16 08:42:25 | 显示全部楼层
回害怕伏枥老师:是的,用硝酸钠、亚硝酸钠和苛性钠的发黑。
发表于 2015-6-16 09:15:22 | 显示全部楼层
我想了解现在手机行业上应用的一些新的表面处理技术,比如新的表面手感更好的涂料、漆料有哪些?其处理工艺和工序是怎么样的,其特点如何,成本对比。以及哪些新的表面处理方法能够使表面感官效果和手感更好。比如一加手机采用的baby-skin涂料,楼主能否仔细讲解一下。
你的问题的范围也太大了,呵呵,涂料是个非常规模庞大的行业, 说实话,我没怎么关注过一加的手机,好像也不在华东一带制造, 毕竟他的手机销量不算很大,虽然做的也算是比较有特点,他其实是主推外观, 这一点  详情 回复 发表于 2015-6-16 09:58
发表于 2015-6-16 09:15:40 | 显示全部楼层
chenbeihuan 发表于 2015-6-15 17:26 6 c$ V* s( @; u3 [4 E/ q
管长2.5米,外径60,要求镀镍。, L- a, l! y, P. {; H& t9 k
镀层10u
$ V" C2 M% e) V/ k4 Y% K0 o要求在400度高温下,200个小时的测试,镀层不能变色。
0 u9 ^& b3 b7 l: p0 V0 X( B1 {
发表于 2015-6-16 09:16:58 | 显示全部楼层
chenbeihuan 发表于 2015-6-15 17:26 5 {! I. `  ?" y* U: q' {
管长2.5米,外径60,要求镀镍。  F* t: q; \' C
镀层10u- B3 _& n) G: p
/ t4 G8 K' D8 }7 G( E, t5 u1 z' ~
能上设备上要求寿命20-30年。
1 R# k3 i% y- e7 d/ z我们公司的产品,我们在找厂家做。
0 o+ i7 x- w+ t) i; R0 Y8 S9 l
能上?太阳能?  发表于 2015-6-16 09:31
GMT+8, 2025-4-21 01:30 , Processed in 0.083867 second(s), 15 queries , Gzip On.
