我从事表面处理10年了,和大家集中讨论几个问题 |
作用于哪里?不需要耐磨的话,表面可以做不粘陶瓷涂层,相对比较便宜
硬质阳极氧化表面会增加厚度的
亮银氧化确实是直接氧化出来的,主要是氧化时前处理的控制,氧化膜的硬度会低一点,膜厚也会比普通本色氧化稍微薄一点,因为需要透光,尺寸基本减少很少,因为前处理条件溶解铝比较少
不过各家阳极氧化水平以及参数控制的差别,需要做CP以及CPK才能具体确定多少
在铝材质上做氧化,硬度坑定会提高,一般氧化膜的硬度都是在200-300HV,而铝6063硬度换算成HV,大概也就几十,至于阳极氧化的尺寸,工艺不一样,肯定会有差别,控制的好的,单边减少量基本为膜厚的一半,
评分 | ||
GMT+8, 2025-4-21 01:29 , Processed in 0.087483 second(s), 15 queries , Gzip On.
