我从事表面处理10年了,和大家集中讨论几个问题
发表于 2016-4-7 15:35:38 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-4-7 20:54:28 | 显示全部楼层
安身立命 发表于 2016-4-6 22:35 # R1 c) f/ j! I# H4 e9 ^6 R: r
我公司现在制作样机中,在表面处理上有点问题想请教:6 j/ U- K) ]) e; X
     部分所制作零件,因为涉及到了CCD镜头,需要零 ...
) K& k  I% i  F+ o  ]
! O+ j, K, T/ Q" ?
谢谢楼主的回答,但是同样有疑问,高温碱性发黑后,是否需要经常在表面抹防锈油的,如果需要,那就不行,零件拆卸比较麻烦,校精度,和安装会花较多的时间
如果你是可以接受有油的,那么上一点点不挥发的油可以使用很久 如果不能接受油,在很好的环境中也可以使用很久的  详情 回复 发表于 2016-4-19 13:13
发表于 2016-4-7 22:32:13 | 显示全部楼层
我请教一个问题,可以在冷拉钢板上镀铝吗?
镀铝只能是热浸镀,可以得,不是有现成的成品卖吗?  发表于 2016-4-19 13:09
发表于 2016-4-8 12:05:12 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-4-13 14:30:19 | 显示全部楼层
请教楼主氧化发黑和本色氧化有什么区别?多谢
氧化发黑和本色氧化?你说的如果都是铝材,那么黑色就是在本色氧化的基础上通过黑色染料染色上的,如果说的是两种工艺,那么请自己查阅之前的帖子,钢铁做氧化发黑,铝合金做本色氧化,不同的额工艺  发表于 2016-4-19 13:11
 楼主| 发表于 2016-4-19 13:13:29 | 显示全部楼层
安身立命 发表于 2016-4-7 20:54 - ^- u0 M2 g- y
谢谢楼主的回答,但是同样有疑问,高温碱性发黑后,是否需要经常在表面抹防锈油的,如果需要,那就不行 ...
- d, \7 O' O# H- e) }; h如果你是可以接受有油的,那么上一点点不挥发的油可以使用很久
. C$ y/ D0 l9 w7 K9 \' p7 f  U' w5 a6 i/ V- e% f
如果不能接受油,在很好的环境中也可以使用很久的/ |# D; n: ]# w# L- f
发表于 2016-4-19 15:56:28 | 显示全部楼层
一种铝合金,平常盐雾试验要求48小时,但国外的公司要求96小时。如果加上钝化,可以满足96小时,但这种封闭会让焊锡的流动性差,焊接性能降低,请问可以怎么解决?
可否再测试其他供应商的钝化液,这个方面的经验我不太多 或者需要焊锡的部位用镭雕的方式去除钝化膜?  详情 回复 发表于 2016-4-22 11:06
发表于 2016-4-19 19:44:19 | 显示全部楼层
安身立命 发表于 2016-4-7 20:54 ; u. ?; T3 z' X
! P! V" M, F$ ^/ @! i, i谢谢了
发表于 2016-4-19 22:02:43 | 显示全部楼层
╭ァ氵sA_n 发表于 2016-4-7 22:32
' M/ P8 E4 N7 U8 M, S- E5 O我请教一个问题,可以在冷拉钢板上镀铝吗?
, K' [# \  u$ T
现成的我不知道,前段时间公司同事说起过! d4 z' C+ L( |$ H) ]! E
 楼主| 发表于 2016-4-22 11:06:09 | 显示全部楼层
枫林小寒 发表于 2016-4-19 15:56
# ^5 X' f# I+ ?/ X, D- Y" A% X一种铝合金,平常盐雾试验要求48小时,但国外的公司要求96小时。如果加上钝化,可以满足96小时,但这种封闭 ...
0 |+ b0 t, H, t可否再测试其他供应商的钝化液,这个方面的经验我不太多0 O1 R# H$ P4 V0 h: V$ H! t; @  w
2 P4 \; x) H6 l" m1 M  X+ T: Q或者需要焊锡的部位用镭雕的方式去除钝化膜?
- F+ [1 R  s' H) N% L4 G
GMT+8, 2025-4-21 11:34 , Processed in 0.068249 second(s), 15 queries , Gzip On.
