我从事表面处理10年了,和大家集中讨论几个问题
发表于 2016-3-6 15:20:10 | 显示全部楼层
瞧瞧
发表于 2016-3-17 16:49:40 | 显示全部楼层
请教大侠:公司做气动检测设备的,测头部分为了耐磨,会做TIAIN涂层,测头材料是SKH51,但是经常内孔都会有这种发彩的现象,供应商表示这是行业问题,没办法解决
因为电弧屏蔽的问题,确实容易出现这种内孔彩色的问题 如果不重要,那么不去管他,如果觉得不好看 内孔可以预留大一些,然后用砂轮磨削掉也是可以得 强行要求内孔镀膜,可能成本上不划算  详情 回复 发表于 2016-3-21 09:36
 楼主| 发表于 2016-3-21 09:36:41 | 显示全部楼层
旁观者qing 发表于 2016-3-17 16:49
1 \8 k) d* P0 b  x/ z& l请教大侠:公司做气动检测设备的,测头部分为了耐磨,会做TIAIN涂层,测头材料是SKH51,但是经常内孔都会有 ...
0 F% n) O* s, h5 c* G) A3 Q
因为电弧屏蔽的问题,确实容易出现这种内孔彩色的问题) C7 P" C5 n' S$ v
9 v0 [7 H& O: r; u1 ]$ h
如果不重要,那么不去管他,如果觉得不好看& f  t" |- H& v- ?4 \( o8 r0 V
* m+ ?0 [; h. t$ `
内孔可以预留大一些,然后用砂轮磨削掉也是可以得+ q' {8 M+ L' H! ^. X6 d
$ }7 o1 T  F; Q, @& O. ~! |7 O- R- e- o, \
强行要求内孔镀膜,可能成本上不划算4 R" {% B+ N) K6 M* q  y
发表于 2016-3-21 10:23:23 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2016-3-21 09:36 6 R. ^' A) y! L% @
因为电弧屏蔽的问题,确实容易出现这种内孔彩色的问题- H8 Q" A/ S$ q# P3 k
% @4 b+ m) @8 j# F7 s4 r如果不重要,那么不去管他,如果觉得不好看
) F( [. O: m' H( G
感谢大侠的回复,那排除这个不好看的问题,这种彩色的涂层和正常的涂层有其他区别吗?会不会影响耐磨性呢?
: [( }* _. k8 s! c
这种彩色图层是没有实际意义的,基本没有性能  详情 回复 发表于 2016-3-21 14:40
 楼主| 发表于 2016-3-21 14:40:09 | 显示全部楼层
旁观者qing 发表于 2016-3-21 10:23
* U* s) F- H5 m8 B# a感谢大侠的回复,那排除这个不好看的问题,这种彩色的涂层和正常的涂层有其他区别吗?会不会影响耐磨性呢 ...
1 s, d: O: l4 {- h, n0 X这种彩色图层是没有实际意义的,基本没有性能- a& P" J" J( r, {% @; f
发表于 2016-3-24 11:15:08 | 显示全部楼层
1.现在从事产品开发,涉及到阳极氧化,要亚光黑,就是不反光;
3 u2 d, a0 I4 V" B2.问题是产品有的不是亚光的,有的黑的程度还不一样,能做成好几种颜色,不知道怎么弄的?/ q/ U& v/ W) e% Y  ~- q& h
3.我是想了解一下,像日常生活的一些电子产品(功放机面板),看着很不错,有拉丝,有黄色和红色;是通过阳极来做的吗?什么颜色能都做吗?还是说彩色是需要通过别的什么工艺做的表面处理?
这个是通过阳极的不同参数调整出来的,也就是控制素材的光泽,可以做到亮光或者亚光的效果,颜色是靠阳极时的染色形成的,阳极膜本身其实是透明的,颜色是靠染料染出来的,所以阳极能做出大部分的颜色,除了白色  发表于 2016-4-1 09:58
发表于 2016-3-25 12:41:23 | 显示全部楼层
我目前在设计一款商用车用传感器(安装位置车门正上方,车内使用),结构件准备用ADC12压铸!外观表面如图:黑色带有斑点效果
; f/ ^; U: g' o3 i( W+ H选用那种好一些:喷涂,烤漆或者是其它??
喷涂,烤漆,我们很容易说不明白,其实你应该说的是喷涂时液体漆,烤漆是粉体吧 这两种都是可以做出你那种效果的,这种效果叫做撒点漆,就是在喷涂或者烤漆界面上,用喷枪在漆的界面上做出点状的效果,这个基本  详情 回复 发表于 2016-4-1 09:55
 楼主| 发表于 2016-4-1 09:55:50 | 显示全部楼层
丁军磊 发表于 2016-3-25 12:41 0 M- y4 a; S* m4 J+ M# Y
我目前在设计一款商用车用传感器(安装位置车门正上方,车内使用),结构件准备用ADC12压铸!外观表面如图: ...
% t4 X. Z' n9 f5 ?
+ g  n% v$ [( S4 t9 \9 Y0 Y: U9 a# W5 i& d) O9 e/ j$ g$ {
( \6 r2 N  X8 Q  }/ [
这两种都是可以做出你那种效果的,这种效果叫做撒点漆,就是在喷涂或者烤漆界面上,用喷枪在漆的界面上做出点状的效果,这个基本上大部分喷涂的师傅都可以做到的
& o1 O% }0 z6 ~: O8 Y1 }( I9 ]3 \/ S0 Q5 X  X
, F) b- j* O' U5 @% O: E$ t不好意思,最近比较忙,好久没有来论坛了,希望还能对你有帮助
  @0 a) r( k$ K5 d
发表于 2016-4-6 22:35:29 | 显示全部楼层
& L3 u  P' c7 R! H0 s( R+ L
2 \% c6 ]6 u* e2 f6 O, U我公司现在制作样机中,在表面处理上有点问题想请教:8 T- K; y; E) k6 T6 A7 n0 Y' M
     部分所制作零件,因为涉及到了CCD镜头,需要零件变成黑色,铝件我们采用氧化黑处理,但是钢件由于是频繁的运动,CCD镜头定位时如果表面不是黑色,会有影响,这些零件我们采用的镀黑铬处理,问题就出现了,一家镀的用手可以抹掉,我们怀疑供应商作假,还有一家打了镍底再镀的,但是耐磨性不够,并且镀层不均匀,我们零件表面粗糙度要求是1.6和3.2,但是镀完后有凸层,在凸起的地方手触碰后,镀层就掉落了。
; M, x2 }: g" r想请问,镀黑铬,表面硬度能达到多少,零件相对运动大约1S上升下降一次,如果镀黑铬工艺要求达不到,还有哪些方法可以采用(零件必须是黑色),谢谢
建议你直接做钢铁高温碱性发黑处理,电镀黑铬,如果是不环保的,需要使用太古油做减摩擦处理,如果是环保的,确实不能耐多次摩擦,但是拥有可以摸掉,这个太离谱了。。  发表于 2016-4-7 12:56
发表于 2016-4-7 10:45:05 | 显示全部楼层
骨灰级玩家
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-4-21 11:34 , Processed in 0.062486 second(s), 15 queries , Gzip On.
