我从事表面处理10年了,和大家集中讨论几个问题
发表于 2015-7-22 11:44:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享与回复,受益良多
发表于 2015-7-22 13:19:57 | 显示全部楼层
进来学习了,感谢楼主分享。。。。。。。。。
发表于 2015-8-2 16:12:18 | 显示全部楼层
本人从事钣金设计工作,自然要接触各种表面处理,由于公司没有表面处理这一工艺流程,所以焊接打磨好的工件都是拿去外协加工,因此对一下表面处理总是一知半解,都只是根据客户的要求送往不同的外协,希望能有个系统介绍表面处理的神贴,从原理到实际效果,省的到时客户提要求的时候不知道,显得不专业
这个 百度百科比论坛更好,哈哈  发表于 2015-8-3 09:08
发表于 2015-9-14 15:37:46 | 显示全部楼层
您好,我想问一下,有什么产品是需要除去毛刺但又不能损伤表面的?您从事表面处理工作那么多年,是不是很多客户都有这种需求?举个例子,像控制箱的维修门,是不锈钢或其他合金的,板材切割之后去毛刺,然后折弯喷漆。
这种的话,现在市面上应该有很多自动的手工的打磨设备,其实很好用, 用化学或者电化学的方法其实是不适合的,一个是成本很高,第二是处理起来限制性很大, 不建议使用化学的方法,这种去毛边,量小的话,开  详情 回复 发表于 2015-9-14 15:57
 楼主| 发表于 2015-9-14 15:57:35 | 显示全部楼层
MJ-ghost 发表于 2015-9-14 15:37
0 }( J5 }( g( T' _) T$ T  X您好,我想问一下,有什么产品是需要除去毛刺但又不能损伤表面的?您从事表面处理工作那么多年,是不是很多 ...
9 z+ m; v% o) X+ G这种的话,现在市面上应该有很多自动的手工的打磨设备,其实很好用,
6 x4 C1 E& i" ~5 h0 `% Q- ?5 o. u5 G, Y  |; j4 h- i
  C. }2 _3 U# i& n9 E7 k5 N( t
9 N* R* V+ F8 P' W( D  l0 d" a$ U1 p  D: C5 e( y' J
不建议使用化学的方法,这种去毛边,量小的话,开发个小治具,量大的话,上专机,比化学的方法划算,更稳定
2 A, j/ i- p. g! ?7 y2 a6 W; y
发表于 2015-9-14 16:08:55 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-9-14 15:57
: S2 Y, n- a7 L/ d7 T* }这种的话,现在市面上应该有很多自动的手工的打磨设备,其实很好用,
& Q8 y& g' r; D" _" D; l2 _! G( F
8 P8 G, L8 T+ a, X用化学或者电化学的方法其实是不 ...
8 I0 |' c# K+ Y: ~
我想问您的是,有什么产品是这样的需求的?
; c1 y1 u5 i5 N6 {. L
这个我接触的少,我接触的大部分都是薄料冲压件,基本不需要去毛刺的  发表于 2015-9-14 16:35
发表于 2015-9-14 16:45:11 | 显示全部楼层
MJ-ghost 发表于 2015-9-14 16:08
% v7 t8 ?- E) x* e% Z9 D我想问您的是,有什么产品是这样的需求的?
6 j4 s$ y! I: O: D  l: E
噢  好的,谢谢您。* M% p7 S( N4 H( ], d
5 {4 W- ^" ]" G& O* C
发表于 2015-9-18 11:10:15 | 显示全部楼层
1.我们现在的产品镀铬表面有一个榫子槽不需要镀铬,我们现在用塑料做一个榫子压进去来保护,但是还是会在边上镀上一点铬,弄得还要进行打磨,请问有什么方法可以保护的更好?
- g6 C$ \9 E4 d2 ^8 L2.还有就是此产品不镀铬的地方,我们现在是用塑料薄膜保护,但是在用塑料绳扎紧的地方会产生冲洗不掉的污渍,请问可以有更好的保护方式吗?6 R: E, Z" x0 n( c4 E/ ?: X
望版主大人赐教
发表于 2015-9-29 19:30:12 | 显示全部楼层
我以前做连接器的,只接触过镀镍、镀金、镀银、镀锌、阳极氧化,参考附件这个标准。
!  发表于 2024-3-1 16:00
参与人数 1威望 +5 收起 理由
一朵娇粉嫩的花 + 5 谢谢分享
发表于 2015-9-30 09:07:49 | 显示全部楼层
请教楼主。
  \1 A3 j: M7 |9 |7 lQPQ与氮化处理区别在于哪些?
% ~5 i4 V! w  O' E6 r+ S3 u% G' [还有就我们经常45做QPQ处理,有时来的板,局部有发红的痕迹,颜色不均匀,不知是什么原因引起的;
4 H/ f( B# U3 m8 I, N0 O
3 ]( I& O/ u" D) Z
因为这些工艺我没有实际研究过生产,只是也是外协供应商提供,所以发红的问题我没碰到过(我们是很小的工件) 但是可以猜测,是在二次氧化的时候没控制好,或者有什么杂志干扰,生成氧化铁导致发红,这个要具体分  详情 回复 发表于 2015-9-30 09:21
GMT+8, 2025-4-21 12:58 , Processed in 0.070293 second(s), 16 queries , Gzip On.
