查看: 4800|回复: 18
薄垫圈,怎么上料求助
发表于 2015-6-15 11:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件 外径11.5,内径7.5,厚度0.14, 材质AL, 软容易变形。要装到一个轴套上,轴套(外径7.5)长度13。
怎么实现,求助各位大侠!
发表于 2015-6-15 12:47:02 | 显示全部楼层
请上图。无图无真相,不好帮你
稍后上传。我有手机,公司电脑都没办法上传。@老鹰,是不是网站不支持手机上传?上传动作太繁琐,不能直接复制粘贴。  发表于 2015-6-15 13:17
发表于 2015-6-15 13:12:14 | 显示全部楼层
楼主是否自动化装配需要?可否考虑使用震动盘分料后,再使用机构装入轴套上。长期工作需要可考虑投入一台装配设备。
太轻了,太薄,震动盘能完成稳定上料。  发表于 2015-6-15 13:18
发表于 2015-6-15 15:46:12 | 显示全部楼层
首先说一下来料的状态,如果是散装的,还是倾向于振动盘的。如果是桶装的,建议做一个分料机构。
为什么这么确定摩擦力一定大于惯性力?  发表于 2015-6-16 15:54
你看图示的大小,零件可以用震动吗?不是说的不可以用震动盘送料。小的,摩擦力小于惯性力,也可以。当你你摩擦力,大于就不行。我这是薄片。  发表于 2015-6-16 10:00
振动盘可不可行我没有本事去说,但是我经常见振动盘震动0.2*0.5mm左右大小的料(贴片元件原材料),不知你要的效率是多少,你小时5K够吗?  发表于 2015-6-16 07:57
谢谢,料的状态是冲压落料散料。震动盘我也想过,觉得不可行。料轻,效率低。然后附上图,就明白了。  发表于 2015-6-15 15:55
发表于 2015-6-15 16:24:16 | 显示全部楼层
如果是圆环形状的话可以放在一个圆柱夹具上串一串,用机械收一个个拿往轴上套
发表于 2015-6-15 20:29:40 | 显示全部楼层
把垫片做成一片一片的冲压件,预冲压冲到快断的样子,然后片料进行自动上料,再把垫片一个个的冲到轴上
发表于 2015-6-16 09:30:11 | 显示全部楼层
同意6楼
发表于 2015-6-16 12:40:03 | 显示全部楼层
米fans 发表于 2015-6-15 12:47
请上图。无图无真相,不好帮你
这个振动盘上料。再做个分离装置错位。
发表于 2015-6-16 13:24:48 | 显示全部楼层
这是何意啊?  发表于 2015-6-16 13:37
 楼主| 发表于 2015-6-16 13:36:48 | 显示全部楼层
已经联系震动盘厂家以我的经验震动盘,效率低。还是要试验才敢做
GMT+8, 2025-4-24 07:24 , Processed in 0.085674 second(s), 22 queries , Gzip On.
