查看: 13832|回复: 13
solidworks工程图局部剖视图小问题
发表于 2015-6-15 08:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个多实体零件    轴和轴套的焊接件,  做局部剖视图的时候怎么把轴套剖视,轴不剖视  谢谢
发表于 2015-6-15 09:39:32 | 显示全部楼层
轴和轴套是机加件,需要单独的图纸及零件名称和零件号,所以要用装配体文件来建模才是合适的。
发表于 2015-6-15 10:24:35 | 显示全部楼层
转成CAD 再绘制剖切线
发表于 2015-6-15 10:34:47 | 显示全部楼层
可以选择不剖切零件,转成CAD是标注是比较愚昧的做法。
正解  发表于 2015-6-15 12:52
发表于 2015-6-15 12:52:02 | 显示全部楼层
百米小子 发表于 2015-6-15 10:34
( d/ N1 m8 x" m) `2 D可以选择不剖切零件,转成CAD是标注是比较愚昧的做法。
2 f" @8 T2 ~8 B3 L2 d
公司文件存档一般都需要3D以及2D,在我碰到的企业都是2D以CAD文件(PDF)归档,这样内部交流或者外协都比较好沟通。所以一般而言,必然会有CAD文档。一些3D软件工程图功能并不方便强大,SW比较明显。所以CAD绘制是一个很普遍的现象,愚昧不愚昧,费事不费事这两说。
3 m  r  h2 m/ z6 P, @但是,你的回复真心不敢苟同,或许你会认为没必要,可以不,差不多。但很多时候,一个人、一个团队、一个行业往往就是这种精明下慢慢的没落。
7 v4 s- C) m4 l1 |8 H7 B0 j/ v. O# {
发表于 2015-6-15 13:31:16 | 显示全部楼层
1.在剖视图右键
) r/ @" _, C3 N) v$ U6 d2.选择属性
+ S8 A. H- \- Z3.点剖面范围
; t% X5 ?. l+ o" ]7 ?3 c& h" _' m4.在剖视图点击不需要剖的零件
+ I9 V. V1 g6 c: E* ^8 }$ Q5.确定
发表于 2015-6-15 14:26:52 | 显示全部楼层
选项里面可以选择不剖切零件
发表于 2015-6-15 15:24:22 | 显示全部楼层
beyond440208 发表于 2015-6-15 12:52
  U9 K% _' i$ z9 h7 P! n; j公司文件存档一般都需要3D以及2D,在我碰到的企业都是2D以CAD文件(PDF)归档,这样内部交流或者外协都比较 ...
# N8 d/ d* W4 x3 v8 _1 Z* A% P1 Z
你说sw工程图不方便?你不会使用,不能说软件本身。至少比AUTOCAD使用方便。保存的问题,也可以保存成pdf啊,而且三围和工程图是关联的。5 q! \* E6 k; ]0 o9 O% A- [
发表于 2015-6-15 18:55:12 | 显示全部楼层
百米小子 发表于 2015-6-15 15:24
/ B7 H; V7 g& ]- x1 c( v你说sw工程图不方便?你不会使用,不能说软件本身。至少比AUTOCAD使用方便。保存的问题,也可以保存成pdf ...
6 n, @* S% l9 W* G3 Q看清楚命题,是实体零件,而不是装配体工程图。SW工程图比CAD方便只能见仁见智,争论这个毫无意义。或许你是SW大拿,我不是8 q7 f" \& f, q5 t& V* B: W
发表于 2015-6-15 20:39:00 | 显示全部楼层
在选项里找,可选择零件
GMT+8, 2025-2-19 07:02 , Processed in 0.066633 second(s), 15 queries , Gzip On.
