楼主: 怪才行天下
空心轴的设计以及校核
发表于 2015-8-27 09:05:52 | 显示全部楼层
机械设计手册还是好东西
发表于 2015-9-12 00:35:25 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-6-16 09:21 1 o% `/ [  [3 G- v: `8 y
建议不要用焊接钢管,应选择无缝钢管。理由:轴扭转是主要受剪切应力,侧缝处有很大的剪应力,容易破坏。
. s7 G; k1 w8 V5 V4 C ...
3 g0 G+ J; c7 A3 S没错,很多人不注意这点,仅仅壁厚+外径是不够的。! X5 G- q5 p- u& i8 ~' O
请教一下朋友,用过精密管没?想用精密管做导向。6 s8 W: l) a& u# C7 W' N8 j
发表于 2015-9-12 14:09:56 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2015-9-12 00:35 5 g7 M6 g8 O) V, r; v
没错,很多人不注意这点,仅仅壁厚+外径是不够的。/ B# A7 a$ N  C3 x  _. i; q
9 ~: E% x6 e$ X( e8 E9 Q8 g& ?& X
没有,精密管是啥东西?
7 w# `2 I3 }& e# Q! n0 k) B/ X我觉得只要是弄懂了原理,没有啥不能用的。
1 Y# o6 b& i; s; h0 b$ _导向,的同时,是否还传递扭矩?还有摩擦的问题。( _$ G0 r. b' e: p8 U8 D
一般滑动加扭转都是用的花键轴啊。
我有一个运动要求,旋转过程中伸缩量>500mm,慢速  详情 回复 发表于 2015-9-12 15:01
冷拔双镜面,无缝管。  详情 回复 发表于 2015-9-12 14:14
发表于 2015-9-12 14:14:14 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-9-12 14:09
$ g# k  ?. F( c2 a+ a( L6 U没有,精密管是啥东西?
- x- R* s! K) c1 e7 a我觉得只要是弄懂了原理,没有啥不能用的。
/ g5 J7 ], l! K1 u导向,的同时,是否还传递扭矩?还 ...
5 J: P7 o  R& V; T8 l) _冷拔双镜面,无缝管。
" Y! D8 r% k% f' Y) V( K6 {- M
发表于 2015-9-12 15:01:59 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-9-12 14:09 , H# G& I' E# n
没有,精密管是啥东西?- X8 w3 B" {( v8 \
我觉得只要是弄懂了原理,没有啥不能用的。1 w  `1 V3 l0 v$ F
  x0 F: d; M: U2 |6 V. E8 O我有一个运动要求,旋转过程中伸缩量>500mm,慢速<60rpm,扭矩<10NM,这么长的花键轴+套,没有标准件。定制太费劲了,头疼。2 X; v# J/ X3 e, a. E1 o
3 @- B) ^! ~0 G' i& g
我用到精密管是想做另外一个机构,多级伸缩,内部用螺纹连接。类似这样:" ^& s/ g& D) C8 V0 s
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=4306944 Y! e9 `! p6 r/ E& ~; x
, k/ ~/ t3 g' J
谢谢!1 q* l( }) \7 J, k& ?
# _4 k  I* _$ I9 |' N7 h" X! c
  x- k5 O4 z4 m4 N) I4 m$ v. J, Z( @& n4 V0 p/ X1 s
发表于 2015-9-12 15:39:42 | 显示全部楼层
向楼主推荐精密管。
& l) y. U- n( ^9 u% h) N# b' f" ~) N+ b" d
【百度百科】精密管是一种通过冷拔或冷轧工艺生产的高精密度、高光亮度的无缝钢管。其内外径尺寸可精确至0.2mm以内,在保证抗弯、抗扭强度相同时,重量较轻,所以广泛用于制造精密机械零件和工程结构。也常用作生产各种常规武器、枪管、炮弹、轴承等。; d4 l8 O9 g5 T; \/ X6 b- a/ |  ?; c% t
; a0 D7 {% Z) D# S# y
我也打算用精密管做轴,而且同轴多管。$ o" a$ S  \% E' o( p
发表于 2015-9-12 17:41:05 | 显示全部楼层
这里有个论坛上的计算表格:空心轴的设计以及校核.xls- V4 ]- c' }- E3 J2 m) O3 ^
发表于 2015-9-17 20:11:41 | 显示全部楼层
做机械的,查机械设计手册是一个最基本的功夫。
发表于 2019-4-22 09:56:49 | 显示全部楼层
值得认真思考
发表于 2019-7-26 10:51:16 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2025-4-27 08:23 , Processed in 0.061690 second(s), 18 queries , Gzip On.
