查看: 3083|回复: 8
介绍一种快速编辑pdf目录的方法
发表于 2015-6-13 09:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们肯定经常会看电子书。有时,希望给pdf加上目录,这样找起来就方便。但是手动一个个添加很麻烦。如果是一本书通读下来,那边读边做。读完也就做完了。但是如果我们不打算全读,或者目录很多,怎么办?比如机械设计手册第5版。目录就有18页。经过我一个晚上的研究,现给大家分享经验。
  P/ q3 S) N- {7 J8 V我们需要准备下列软件,一个是ABBYY fineread,一个是freepic2pdf。然后就是word和excel。主要原理就是用abbyy将pdf转化成文字,然后在word里进行查找替换(这是重点,难在替换的顺序)/ |8 a! z7 g; i  x$ u
. i! H3 r' |$ |: V3 C
. A! c, r' f2 r, j2 k利用freepic2pdf,我们将pdf的目录提取出来,如下。我们注意到,目录是树状的。所以,我们只要按这个格式将目录写进txt,然后再用free把txt文件再贴进pdf就可以了。篇与章之间是差一个制表符的,也就是按一下tab键。这样就代表了一层。注意是tab按一下,不能空格去按两下。
. ]* |2 ]3 b( Z" X; Z7 e' z. ^3 l6 @, E
将目录导入abbyy,由于abbyy导入pdf是将整个pdf文件导入的,如果直接将设计手册导入,那文件会很大。所以我是先用虚拟打印机将目录那18页提出来。abbyy的识别率是比较高的,至少能识别85%吧。所以我们改动的文字比较少。
" ]' ?; G& _* }& y# H# R1 {4 E6 R) t4 t+ u0 k
将文字提取,然后保存成word。这里有页码,但实际上我们现在并不需要页码。这是我前面实验时截的。我们可以在abbyy里选择提取范围。
+ Y) ~% e/ V8 {, Q/ h7 V! I' V4 |2 t/ s& q
将文字校对修改完毕。然后,我们要后我们把他复制粘贴进
- D% q9 U+ x. |
luxiang821 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-6-13 09:33:23 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2015-6-13 11:51:09 | 显示全部楼层
非常好,谢谢。
发表于 2015-6-13 13:05:13 | 显示全部楼层
ABBYY里面可以直接校对修改文字;
( i3 [. ~2 r. g+ C/ z7 T你这个只是把目录文字提取出来了,没有简历链接吧?
发表于 2015-6-13 13:43:07 | 显示全部楼层
学习了!
 楼主| 发表于 2015-6-13 14:08:14 | 显示全部楼层
我保存草稿,为什么就发出来了?
8 p9 ^0 }! x7 P我们把他复制粘贴进excel8 O, Q- c: t" Y9 G9 X1 K0 {' j
$ s) m* b! V4 E- W9 o9 \
然后,用abbyy将目录的页码提取出来,然后在word里修改好,再贴进excel里,页码贴C列,再看一下,书的页码对应的pdf页数,在B列用公式加上。这就是pdf的页数。
% [9 |3 `; {9 n* r3 D' f. A8 @( f0 V& a! ]
弄完后再 把他们复制到word里$ q+ d+ u# i* ~
. d7 ?- t% h7 c( M+ Q
现在,我们要按那个格式把他们分出层次来。我们用查找替换。查找替换有个高级,下面有格式、特殊格式。我们查找里选择特殊格式的“任意数字”,替换为:“制表符+查找内容”。这样,全部替换,所以数字都会右移一格。但是这样不行,因为我们要移的是1膜片弹簧 2膜片弹簧这些,而页码是不移的。所以,我们要把他们区分开来。我们注意到,这里页码只有3位数和4位数,所以我们查找“^#^#^#^#”,替换为:"^&"格式选绿色。这样就把4个连着的数字变成绿色,比如1234,他就变绿,而123不会变。然后再查找“^#^#^#”,同样替换为绿色。这个顺序不能反。因为你要先换3位数,1234他就会把123变绿,而4不变。你再替换4位数,1234的4就不会变绿。0 K8 B/ e2 x1 Y) D# D
# U# H7 L9 Z( B( o- X/ B这样换了之后,还不行为什么呢。5 n" e7 G& k6 L4 ^
标题有这么几种结构
4 N4 P$ h; e5 F# D' v1
9 E' t7 F: A/ |! ^( C1.1" S. W* G3 d3 B) V/ g
1.2.1
0 D5 c- I1 b1 G) U: n如果直接替换^#,1会变成“   1”,但1.1会变成“  1.  1”这样就不行了。所以我们对这些也要区分开。5 C/ D0 g. K) o" U' R2 O9 |3 g% @' Q
查找“^#.^#^#.^#^#”,替换为深红(颜色随便选),再依次替换“^#.^#^#.^#”,“^#.^#.^#^#”"^#.^#.^#"。这里顺序也要注意。比如2.5.13,你先按"^#.^#.^#"替换,3就不会被替换,那么后面移的时候,1和3就会分开了。之前我的失败步骤就不赘述了。然后替换3.2这样的。最后替换3这样的。这个顺序也不能反。你要先替换3.2这样的,那格式就是“^#.^#”,这样就会把2.5.13里的2.5给替换了,后面就无法替换13了。因此,我们用这个办法把几种层次的给区分开了。4 ?' R, [$ `' m3 i4 }
5 f% h1 w5 m- H+ m
% T" V9 Y6 V* W! B0 b
然后,我们查找“^#.^#^#.^#^#”,深红,替换为:“^&”,这里顺序和前面那个一样,先两位后一位。至于层次的顺序,没关系,因为有颜色区分。这样,我们就把层次给分开了。然后,检查。结果发现,标题里面有数字。那个数字也会被替换掉。这个只能手动改颜色,但这个并不多。手动改也快的。最后替换完就是这样的。
& a  O7 J" `6 W' T" ]3 ^( P. |3 g' c- k" ]( U2 G- `* |
全搞完后。复制到那个txt里,然后用freepic2弄进去。
% h" Z) a' C' E+ r) b- Y$ z
4 F* ~! P9 W' I% f; V弄进pdf后,就是这样的。随机抽查几个,完全正确。
7 ]- T* H. T1 }% _8 A: D& f. a
5 q# W8 }% U; [6 f" a7 E9 z2 W% y9 }这样,我们就对一个有着18页目录的pdf文档完成了目录的自动编写。虽然这样也很耗时间,但是相比纯手工,效率提高了很多倍。主要时间是用在文字的校对上。2 O3 W1 ]2 z- }4 h; _  w
8 |4 e0 M) C" G' u
 楼主| 发表于 2015-6-13 14:09:07 | 显示全部楼层
seekfor 发表于 2015-6-13 13:05
' o3 y% H' l; U" Q8 Y! OABBYY里面可以直接校对修改文字;
7 j4 p1 I/ K9 ?* p2 p) G你这个只是把目录文字提取出来了,没有简历链接吧?
/ L0 z) r* Z; S! ?; Z" H我没写完,保存草稿他就给发出来了。现在已经写完了( _4 T2 B  @3 K" ]
发表于 2015-6-13 14:41:17 | 显示全部楼层
第15军军长,才是个上校?而且,不务正业,乱发帖,泄漏军事机密!!!
怎么没泄露军事机密?美帝已经知道,15军在研究《快速编辑pdf目录的方法》这个重要课题。  发表于 2015-6-13 22:04
我可没有泄露军事机密哦  发表于 2015-6-13 14:51
 楼主| 发表于 2015-6-13 17:41:43 | 显示全部楼层
我把目录的txt文件发上来。手册太大,不发了9 f1 J' Q% e- V5 m" x0 f9 K. ]
' @; i4 d  j* [( m+ u
GMT+8, 2025-2-27 11:20 , Processed in 0.070954 second(s), 16 queries , Gzip On.
