查看: 5050|回复: 4
CATIA曲面中画曲线如何画的好看一些
发表于 2015-6-12 15:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在布置装载机上的液压胶管与电线,但是在CATIA曲面中扫略时的连接线画的乱七八糟,不知该怎么平顺起来
发表于 2015-6-12 16:29:06 | 显示全部楼层
1、对于非同一平面的线连接,可以使用曲线命令里的样条线,这样画出来的效果较倒圆角好看的多。8 w2 @! t! I% A+ {( c
2、不知道你画管子是怎么画的,我是用的扫略里的第三个轮廓里的圆心与半径命令,只要画好了管子的2 E3 w0 |6 X  P: Q
中心线,用这个命令,直接输入管子的外径,就可以画出管子了,再用厚曲面设置下厚度就OK了。% Y# @* E: ~2 f7 e4 e; j- c' J, h
3、其实还是个简单的操作,在设备与系统环境下有个管道专业领域模块Tube design 这个画起来好看也比较$ r; T6 ]( H& ]# y7 C) E9 o8 I
画的快。具体操作网上也不多,你可以去Catia贴吧里找找,可能有高手在。
 楼主| 发表于 2015-6-12 19:57:28 | 显示全部楼层
我就是用扫略画的,是不是画一些相关的点,然后画出样条线,最后扫略啊,也可能是我找的点不够吧
发表于 2016-1-3 14:35:08 | 显示全部楼层
我的建议刚好相反,我反倒是不建议用样条线画线束,尽量用直线跟圆弧,形状可控、修改方便。
发表于 2016-6-28 21:39:52 | 显示全部楼层
人生绚丽 发表于 2015-6-12 19:57+ c. b& R, Q4 _
5 |, R; @5 N+ i扫略前画样条线可以用样条线定义,两端用切线控制,中间在满足条件下尽量少点。点越多,出来的样条线越不好看。
) ?3 _2 g# s2 L& U! |
GMT+8, 2025-4-5 17:16 , Processed in 0.065810 second(s), 18 queries , Gzip On.
