查看: 7539|回复: 11
求大神指导!急!一根40mm的轴,可以承受向下300kg,向上300kg的拉力吗?转矩不大
发表于 2015-6-12 14:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指导!急!  }: E: N- v) O: V+ N
$ ?: }9 u  e( h. P% r+ b
发表于 2015-6-12 15:07:58 | 显示全部楼层
示意图画一下!300KG怎么分布的 在不在重心上?
 楼主| 发表于 2015-6-12 15:17:02 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2015-6-12 15:07
+ p0 I2 i* u7 q; ^示意图画一下!300KG怎么分布的 在不在重心上?
- n- M1 x6 ^7 ]' D6 i
( c% y+ a- |1 E, A, s差不多就是这个样子" z2 m" `, f; e* m! b
发表于 2015-6-12 15:20:56 | 显示全部楼层
你这单头承重,这轴有多长?
& H/ p5 T  k' N+ L4 ]- t9 F, y- x- O自己算,如果是对称力问题不大
发表于 2015-6-12 15:32:37 | 显示全部楼层
楼主连轴的支撑位置都没说。。
9 i4 d! L( K, k& r/ t, r  m简单的用材料力学算一下就行了
 楼主| 发表于 2015-6-12 15:50:31 | 显示全部楼层
风》追逐 发表于 2015-6-12 15:20 . n2 o5 N/ v7 z$ g# n& t: K& x
你这单头承重,这轴有多长?
  R# Z, @8 z* K* ~8 M0 m自己算,如果是对称力问题不大
# t; i9 r8 q. a7 y轴的直径40mm,长120mm,而且受力没有绝对的再单边,只是不是对称的。那么轴的直径可以更小一些吗?" b3 O8 M: n8 b
 楼主| 发表于 2015-6-12 15:52:02 | 显示全部楼层
Fsaer 发表于 2015-6-12 15:32 1 I5 e1 k$ p+ R% r: V7 z+ Y* d
楼主连轴的支撑位置都没说。。
: O; B: r: y& S简单的用材料力学算一下就行了
9 _. w5 d1 q! y1 _
轴的两头都有支撑
: x0 H# _5 p) ~0 ^+ w3 l
发表于 2015-6-12 15:54:36 | 显示全部楼层
我可以帮你做下有限元分析
发表于 2015-6-12 16:11:47 | 显示全部楼层
理论承重达到几十吨。没问题的。吊机的销轴30MM都可以承受十几吨的重量
 楼主| 发表于 2015-6-12 16:25:22 | 显示全部楼层
我的心太乱 发表于 2015-6-12 15:54
/ ^1 U2 d$ k0 u5 f: k; Y6 b我可以帮你做下有限元分析
* R7 d0 Q7 Y! y7 t3 j) V; S那真的谢谢您了,长150,如果直径是30mm,可不可以承受那么大的力,还有450Nm的扭矩; o. T+ g1 g% T( z2 U& N; U
特别感谢
# |: I( |" W: v& d) m+ {
GMT+8, 2025-2-21 20:28 , Processed in 0.059019 second(s), 19 queries , Gzip On.
