楼主: 默超
夹具求助
 楼主| 发表于 2015-6-15 09:56:58 | 显示全部楼层
843694568 发表于 2015-6-13 13:28
/ t7 a3 S# E: N* l夹具有没有尺寸限制?最好给出圆柱工件的直径和高度。$ }: h# t5 L* ], o# F' a
2楼办法可行。
; _8 b6 d5 f' Z, `- p! \3 a
最好不要太大,工件直径最大15cm  高度30左右. X( K  P: f* s7 o4 G" Q" _
7楼给出了方案,可行。  发表于 2015-6-15 22:44
 楼主| 发表于 2015-6-15 09:59:15 | 显示全部楼层
Stupidcat 发表于 2015-6-13 13:37
6 A# c$ P0 W" |0 z: f中间的槽是圆柱形的吗,这样只能夹紧一种直径的工件啊,工件最大直径15cm,还有小的,小工件就没法夹紧了啊
2 J# p% {- M4 P# o
在7楼朋友的基础上,改改,做成分离的,就可以兼容了。  详情 回复 发表于 2015-9-17 23:39
 楼主| 发表于 2015-6-15 10:00:04 | 显示全部楼层
渔夫机修工 发表于 2015-6-14 22:46 $ E  q9 d# y0 g0 T% P
夹住干啥?
* Z6 M$ e3 x3 s# q做振动试验6 h" K1 c) t+ M0 u8 P) o1 k
发表于 2015-9-17 23:39:54 | 显示全部楼层
默超 发表于 2015-6-15 09:59
+ C7 r  I1 I6 x4 h; P中间的槽是圆柱形的吗,这样只能夹紧一种直径的工件啊,工件最大直径15cm,还有小的,小工件就没法夹紧了 ...
, q# q& b3 ]4 i  X! ~在7楼朋友的基础上,改改,做成分离的,就可以兼容了。4 Z0 k% h& p' B/ y: i: g; g7 G- k
GMT+8, 2024-11-28 06:44 , Processed in 0.058899 second(s), 20 queries , Gzip On.
