查看: 2383|回复: 9
钢管的标准问题
发表于 2015-6-12 11:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图这个无缝钢管,壁薄的地方3.3MM,厚的地方3.8MM。请问钢管的内外径尺寸、厚度、圆度等有国标或行业标准么?我想做一个简易的检测装置,有没有必要,市面上有成品吧?' A3 l8 I7 A% r1 n& Q
" q# z' l5 F5 i' ]2 p, K! M
发表于 2015-6-12 11:39:50 | 显示全部楼层
   都有国标的。你们采购的极有可能是很小的钢厂生产的。
我觉得大钢厂也不一定没有这种情况,关键是不能确定由于圆度误差引起的应力集中有多大,会不会在设计扭矩下就变形了  发表于 2015-6-12 11:44
发表于 2015-6-12 11:45:08 | 显示全部楼层
这个差太多了吧
发表于 2015-6-12 11:47:42 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2015-6-12 11:39
% m1 s) E# u8 K: m" O( o都有国标的。你们采购的极有可能是很小的钢厂生产的。
& I; F4 F" R" |: T
    设定个安全系数可以了。$ U& E; Z/ v% s3 P" E9 `3 L, y
发表于 2015-6-12 13:49:13 | 显示全部楼层
专门工具检测这个就没有必要了,正规的钢管不至于做成这个样子。
发表于 2015-6-12 14:12:13 | 显示全部楼层
照理这个只能钢厂应该是作为次品处理的
发表于 2015-6-12 14:56:25 | 显示全部楼层
0
5 t; |. V3 {' l; s/ S7 p3 B
发表于 2015-6-12 15:33:06 | 显示全部楼层
厉害,算到这样的程度,不过尺寸差0.2mm时,力差多少?另外,没有安全系数?4 ?3 H8 {; n3 L" H9 }
发表于 2015-6-12 18:27:05 | 显示全部楼层
产品不好
发表于 2015-6-12 19:56:58 | 显示全部楼层
毛坯,正常的。
GMT+8, 2025-2-27 11:03 , Processed in 0.088608 second(s), 23 queries , Gzip On.
