用钻头加工孔和用铣刀加工孔,那个精度更高?
发表于 2015-8-16 00:03:27 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-6-12 11:31 ' Z2 A) P' Z! Q1 X1 H5 I" W0 q
楼上几位,你们确定用铣刀加工过孔吗?铣刀的修光刃是有切削作用的,所以加工出来的孔会比铣刀直径大0.05-2 ...
0 {; F: t0 N) Q3 _6 Z
师傅,请教一下,是否遇见过钻头夹不正的情况?有解决的办法吗?除了换掉钻夹头。谢谢
; c& \9 U8 _# B! Y/ P. V) ^' V
先把夹头拆下来给主轴打个表看看再说,如果主轴没问题,换个夹头比较快,又不贵。 如果要修复夹头,不是不可以,只是不值得  详情 回复 发表于 2015-8-17 16:57
主轴,刀柄,筒夹,刀具,,那是个一体的系统,,,哪个不行都做不出好的东西出来。  发表于 2015-8-16 22:35
发表于 2015-8-16 08:42:01 | 显示全部楼层
普通的铣刀加工孔的精度比普通的高速钢钻头高,因为钻头基本是属于粗加工刀具,效率高,
7 }) z. O1 B6 C; r但现在的刀具种类很多,有很多钨钢高速钻,钻出的孔精度和面粗度可以和铰刀PK,而且可以内冷,不过高速钻对加工条件的要求比较高。
0 \/ n" Y& C& s% J# ?9 S选择什么样的刀具,最终还是看加工的零件是什么,以品质好,成本低,效率高为原则。
2 [. p3 F' [2 ~3 W0 r9 B+ Z) j% _
你试试不二越的高速钢钻头,你看看精度和效率。  发表于 2015-8-16 22:37
发表于 2015-8-16 13:14:56 | 显示全部楼层
这是一个工艺上要求专用的钻头,不能换。
发表于 2015-8-17 16:57:11 | 显示全部楼层
淡淡De想吻你 发表于 2015-8-16 00:03
2 K7 m$ R& G& i师傅,请教一下,是否遇见过钻头夹不正的情况?有解决的办法吗?除了换掉钻夹头。谢谢
# f' }0 n6 f. E
先把夹头拆下来给主轴打个表看看再说,如果主轴没问题,换个夹头比较快,又不贵。& e) U2 |. {9 ]- `7 C8 j
如果要修复夹头,不是不可以,只是不值得9 J1 q6 z9 {& E' m% K+ e' H
发表于 2015-8-17 17:18:00 | 显示全部楼层
表面光洁度精度铣刀加工孔优于钻头
' A/ u# a% X% G尺寸精度,钻头优于铣刀
发表于 2015-8-18 11:51:04 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-8-17 16:57 1 X4 j/ ~+ B& [
1 U! P/ H4 h8 H2 U; O( I* l( d* e如果要修复夹头,不是 ...
+ X7 B; X- l; W7 O
嗯,谢谢,用表打过主轴了,主轴没问题,就是钻夹头的问题,有趣的是,钻头只要多拆装旋转几次也能找到中心,钻出孔的偏差10丝左右,也符合公差。9 B; m* V, G% Q+ G; x
师傅,再请教下,正常使用钻夹头的情况下,是不是钻头夹住就是正的?排除钻头不直得情况,有什么方法来夹正钻头吗?0 |) @, L5 ^0 w& m  T: ^
GMT+8, 2024-11-27 12:43 , Processed in 0.048730 second(s), 14 queries , Gzip On.
