楼主: shoppinggpp
薄壁管圆刀切断机
发表于 2015-6-12 12:34:43 | 显示全部楼层
类似于易拉罐的切割会变形吧!?
 楼主| 发表于 2015-6-12 12:36:30 | 显示全部楼层
不会的变型的 换其工件时 需要换工装   量产工厂比较适合
 楼主| 发表于 2015-6-12 12:38:25 | 显示全部楼层
shoppinggpp 发表于 2015-6-12 12:28
量产的话 你所提到的装置 恐怕承受不了吧 谢谢您的图片
奥 那您主要是在强调 和图片原理是一样的    明白您的意思了   殊途同归而已罢了
发表于 2015-6-12 12:48:43 | 显示全部楼层
这个东西,作为工厂专用设备,很久以前我就制作过。
在其运用的环节里,唯一缺点是切割下来的管子口端有向内变形,用另一台扩口整形设备处理后才能使用。
 楼主| 发表于 2015-6-12 14:06:57 | 显示全部楼层
谢谢您的答复  3.5t厚度的管子 切断后有变形的现象,变形规格在范围之内,没有那么严重。 您说的对,一般管子切断完了以后,都需要倒角工程。
发表于 2015-6-13 09:30:27 | 显示全部楼层
谢谢您的图片
发表于 2015-6-13 11:47:14 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2015-6-18 10:25:00 | 显示全部楼层
为什么看不到图?楼主机器与9楼的一样吗?
 楼主| 发表于 2015-6-22 07:48:08 | 显示全部楼层
采用双圆刀旋转对,对薄壁管进行切断。管子不转动,切断过程中不会产生铁销。
http://www.sset.co.kr/ch/prod1_2.php
GMT+8, 2024-11-16 10:50 , Processed in 0.047884 second(s), 15 queries , Gzip On.
