查看: 4644|回复: 2
燃气灶火盖细节问题
发表于 2015-6-12 10:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中是燃气灶的火盖,材料为59黄铜,工艺应该是热锻造,后车、钻、喷高温漆。* s, ]& l, S( m1 x& G* d
小弟有一事不明,这类上表面是平的或者说光滑的火盖都有一条大约1-1.5毫米的切缝,想请教各位前辈这条切缝是什么作用,或者说是工艺需要还是使用需要还是什么别的,是否可以没有,另外还想问一下 这个细缝是如何加工的,先谢过了
发表于 2015-6-12 11:20:27 | 显示全部楼层
   裂缝应该是考虑热胀冷缩。8 m; ~- E/ o! r% e: q" X( y  \' J
热胀冷缩,这个可以有,但需注意到它们是整体升温,虽然有温度梯度,但这样的配合,间隙起码有0.2-0.4mm,另外没有相对运动,所以考虑热胀冷缩,完全没有必要。  发表于 2015-6-12 15:08
小火到大火,增加流量,槽把火引到外圈。称:引火槽。  发表于 2015-6-12 14:58
你猜:裂缝是考虑热胀冷缩设置的。不是这个目的,需求:大火--》小火(可以调节流量),小火到大火,是怎么做到的?请观察。  发表于 2015-6-12 14:55
 楼主| 发表于 2015-6-12 14:06:02 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2015-6-12 11:20
) I+ B: J8 I, I裂缝应该是考虑热胀冷缩。
" M4 M: M3 v5 J3 \% y( `& |# f
恩 有可能 可是有一些上表面 不是平面得就没有 那些的话 应该怎么解决热胀冷缩呢9 j) [9 J/ U3 t* e6 }) S
3 B2 S9 k4 p6 Y* G# Z3 X, u
1 h5 v2 P  Z: F
请注意使用标点符号。谢谢。  发表于 2015-6-16 16:51
GMT+8, 2025-2-21 20:42 , Processed in 0.063424 second(s), 17 queries , Gzip On.
