楼主: 南工小可
请教这个级别的粗糙度怎么加工
发表于 2015-6-12 10:13:24 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2015-6-12 09:18 % i! B5 n# |' ~% l
带修光刃的车刀或镗刀或许可以
' p2 @* s- \0 E( [精车最高可以达到Ra0.8,按刀具厂商说法修光刃可以把粗糙度降低一半
6 b3 v* P) V1 }4 P! u# n不过那 ...
: e3 L: z/ r& a8 R/ b: C  O下面是百度文库链接
# j. E' p$ F7 X. m' S* Q( K) _http://wenku.baidu.com/view/56b947ffc8d376eeaeaa318b.html
: c# K1 Y! E2 [7 ?6 Z4 ]
发表于 2015-6-12 10:39:09 | 显示全部楼层
学习了,要求很高呀,自己画图一般都不敢标注,怕加工不了
是啊!标太高了工人一名话你来试试看!  发表于 2015-6-12 10:42
发表于 2015-6-12 11:21:04 | 显示全部楼层
  V  P$ X7 L+ _5 NRa0.8以内没问题,具体能达到多少没测过。给你看下外径槽刀,一刀成型,油冷的。
8 D+ w' e$ o' K# h( A$ N" B) f
发表于 2015-6-12 11:39:47 | 显示全部楼层
看图纸上要求,是建议用滚压刀之类的刀具,粗糙度肯定能满足要求
/ x4 I9 P+ \/ }" S内孔还好办,类似刀具国产的、国外的都有很多。5 k: Q; ~# h; x) f" c( G1 y
但是槽估计就悬了,只有5mm。我在网上找了下,没找到合适的。所以一开始我就没提。
. e# ]/ g7 W+ o0 x8 l以前用过142、152几种规格的滚压刀具,都是国产的,产品要求是Ra0.8, j: K8 F& i% E5 x, @* B+ J) V
没有具体量,肯定达到了。但是滚压和切削的效果还是有差别,粗糙度是好了,但是圆度差一些。
8 T! u) s! C$ g5 l% G5 V6 u) J抛光不了解估计也会有类似问题。
! M/ g- _1 W" C' I* w- S: t! J# Z
 楼主| 发表于 2015-6-12 23:07:58 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2015-6-12 11:39
' n6 I% Y& s9 |2 j( P3 n5 Z看图纸上要求,是建议用滚压刀之类的刀具,粗糙度肯定能满足要求
( Z" h- x1 U6 Z" E内孔还好办,类似刀具国产的、国外的都有 ...
5 e& _* R7 e9 S5 d0 y. @2 {好的,谢谢!
GMT+8, 2024-11-27 15:52 , Processed in 0.055996 second(s), 16 queries , Gzip On.
