查看: 3980|回复: 14
请教这个级别的粗糙度怎么加工
发表于 2015-6-12 08:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 南工小可 于 2015-6-12 08:21 编辑 9 b' D- w% \. m  ]" M: |
# h6 T, Z- ]" [. M' W! G% ?8 O麻烦请教下这个等级的粗糙度怎么加工,Rz1-2
, n+ `4 J* W+ A9 I2 e
 楼主| 发表于 2015-6-12 08:16:45 | 显示全部楼层
图片不知道为什么没传上来,端面槽内的粗糙度
 楼主| 发表于 2015-6-12 08:19:08 | 显示全部楼层
16MnCr5,硬度HB220-250
发表于 2015-6-12 08:47:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 一朵娇粉嫩的花 于 2015-6-12 08:55 编辑 6 D6 ]  ~( y$ d" Z, o
9 n  F* b) w) ^7 O# B7 k- cRZ1-2表示粗糙度最高最低平均值为1-2微米
* ]+ c- n* b+ q$ `2 }4 e3 \Rp4表示最高点到中线的距离为4微米
1 \" Z/ n& \" J, Y! t: e4 E$ ?# m" O6 m
具体表现为接近1000号砂纸研磨过的平面,不能辨识砂纸研磨过的方向,
) {2 L* S. F$ _) q这个要求对机加工内孔来说非常高了
' F& `8 r$ f2 q9 a+ t9 R2 R2 l* R. x6 f6 Q+ t! e: P
看你图纸精度要求都是5-10丝的公差,内孔抛光的方法应该可以达到的
* h! a& \5 F( Z. ?9 C
+ \: v4 s! \; M4 W$ X还有一种叫超精密加工的,RZ可以到0.1微米的,哈哈,不过估计你舍不得用
masterzhuce + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-6-12 09:18:15 | 显示全部楼层
带修光刃的车刀或镗刀或许可以
+ y  A. b( C2 T# z: s) P精车最高可以达到Ra0.8,按刀具厂商说法修光刃可以把粗糙度降低一半
" a# z. \: r+ L( H/ k2 x不过那个槽有点窄了,可能要定制刀具
估计对床子要求也比较高吧,震动稍微厉害一点估计就挂了  发表于 2015-6-12 10:31
Rz1-2转换成Ra0.2-0.5,山特有一款修光刃镗刀号称可以干到Ra0.3。没有用过,所以说或许可以  发表于 2015-6-12 10:06
楼主这个精度级别,RA在0.2左右,精车是不能达到的  发表于 2015-6-12 09:33
发表于 2015-6-12 09:20:17 | 显示全部楼层
这么高/ {0 p+ |( m7 ~4 M
发表于 2015-6-12 09:23:35 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-6-12 08:47
; x+ C8 v- e% |6 d3 h1 DRZ1-2表示粗糙度最高最低平均值为1-2微米1 X. m( Q; T% y# ^
Rp4表示最高点到中线的距离为4微米
5 `. i: T3 z% I9 M! N有个近似转化关系,RZ≈4Ra,也就是相当于Ra0.4那么个级别!
发表于 2015-6-12 09:26:44 | 显示全部楼层
这种应该是美标吧,RZ1(0.025u)-2(0.05u),就是说在0.025至0.05微米之间,要求很高了!
0.025的RZ,这个精度是全镜面的要求了,一个轴,为了控制磨损而已,就是1-2的微米精度,这个是DIN标  发表于 2015-6-12 09:36
发表于 2015-6-12 09:43:02 | 显示全部楼层
山中渔人 发表于 2015-6-12 09:26 1 I: {; h) B! c" `0 a; Y
# L7 k) B8 I$ X7 P" k
德标不是这样的吗?
3 m* ]0 L( k  q
RP这个标准是DIN和ASME都有的,我是从使用的角度来猜测的,因为轴内孔的光洁度不太可能到RZ0.025,这个要求太高了  发表于 2015-6-12 10:35
发表于 2015-6-12 09:56:22 | 显示全部楼层
差不多Ra在0.2左右,要磨了。
GMT+8, 2024-11-27 15:53 , Processed in 0.057901 second(s), 22 queries , Gzip On.
