回答一个小朋友的问题, % ~1 g$ Y; t; N
江阴康达利铝塑包装机的牵引工位是由固定气夹,移动气夹,配气凸轮和牵引传动凸轮,链轮等部分组成的。调整配气牵引应当首先检查两个放面,1,牵引在主机各工位的位置。在牵引运动之前,也就是移动气夹刚要向前移动时,成型站,热封站,批号站,冲裁站必须为向下运动的底部,这时主要观察热封站为由高点向低点运行中的刚到最低点的位置,这时就是移动气夹要移动的时间。2,牵引移动过程中是否存在行走距离不一的问题。如果有检查轨迹轴承,牵引传动凸轮是否磨损,移动气夹回来时是否与撞块接触,弹簧是否有力,链条是否松动,等问题。如果移动气夹来回运动时有抖动的情况发生,检查气压。主传动,传动链轮上的键是否磨损,顶丝是否松动先把这些问题一一排除。然后再调整牵引的配气凸轮。
) X7 K& e0 N8 n4 v 牵引的配气的调整是非常容易的,说白了,就是固定气夹先夹住,机器走一点点,移动气夹再夹住。然后牵引开始向前走,走到最远停顿时,固定气夹先夹住,机器再走一点点,然后才能松开移动气夹。 ! r/ A# `% k! i2 y7 Y
说具体一点就是移动气夹动作之前调整移动配气凸轮使气夹先夹住料带,然后行走几小步移动气夹移动这前调整固定气夹配气凸轮使固定气夹气夹松开,这时点车移动气夹夹住料带才开始移动,当移动至最远处停,顿时调整固定气夹配气凸轮夹住料带,行走几小步后移动气夹回来之前调整移动气夹配气凸轮松开料带,点车归位完成一个工作循环。 , u, A1 `1 y7 l$ f* L [' j
操作这前要注意气压不能低于0.4MPa,要注意微动开关和电磁阀的灵敏度,如有问题及时更换微动开关和电磁阀。要相信自己耐心的调整配气凸轮一定会把机器调好的。 |
