楼主: gfm1987
在什么工况下,电机轴竟然被磨损成这样并且生锈了
发表于 2015-6-11 22:46:49 | 显示全部楼层
有相对运动,磨出来的
发表于 2015-6-11 23:00:07 | 显示全部楼层
磨损加生锈,环境因素和现场工作环境
有道理  发表于 2015-6-12 08:27
发表于 2015-6-12 08:11:22 | 显示全部楼层
  记得原来一个搞涂装工艺的高级工程师给我们公司培训。任何材料没有决定的防锈,只是抗防锈的能力不同。
发表于 2015-6-12 08:59:49 | 显示全部楼层
磨损是主因
生锈问题不突出
发表于 2015-6-12 09:07:48 | 显示全部楼层
生锈的问题,建议客户详细描述下使用的环境,或者你这个是用在什么设备的要说清楚
磨损的问题就大了
计算过正常条件下3R13的材质经过一定的热处理条件后能够满足磨损要求吗?
和飞轮的材质相对硬度是否合理
材料热处理确实按照要求进行的吗?
加工的时候粗糙度是否合理
使用过程中润滑是否按照要求
磨损的问题太多了
发表于 2015-6-12 10:01:35 | 显示全部楼层
电机轴和联轴器等连接部件不应该有相对运动啊,有磨损证明安装方式有问题。
发表于 2015-6-12 10:11:42 | 显示全部楼层
这应该是个很小的电机,装在电机轴上的零件与电机轴之间没有用键连接,而是在零件上打了个螺孔,用螺钉拧紧在电机轴上。
使用过程中经常打滑,打滑就拧紧螺钉,如此再三,才会出现图片上的磨损状况。
说起来还是装配马虎,没按规范做事。
只有没键槽出轴的电机,不肯改设计没关系,但至少在装配工艺卡片上写清楚如何装配总是应该的吧。
如果装配时,按装配好零件的螺孔配钻,在电机轴上打出90°沉坑,用锥端紧定螺钉拧紧,再在锥端紧定螺钉后面加一个平端紧定螺钉锁住,就不会丢人现眼到国外了。
发表于 2015-6-12 15:34:41 | 显示全部楼层
既然都做盐雾试验了,那环境肯定比较差。
密封一定要考虑。
发表于 2015-6-12 22:47:43 | 显示全部楼层
根据环境选择材料
GMT+8, 2024-11-29 02:43 , Processed in 0.048845 second(s), 15 queries , Gzip On.
