查看: 4106|回复: 11
铸造铝合金活塞表面有铸造气孔能返工吗?
发表于 2015-6-11 18:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,气孔可以返工吗?
$ `# |( t; {* _6 s" @  N+ |& W' S
发表于 2015-6-11 18:28:49 | 显示全部楼层
甭捉摸了,废了,
7 E$ g7 z2 F2 b7 I/ L3 h$ f# i; `2 i+ ~" X% D9 v/ a( M6 ]
国内以后这些东西都难以解决了,以前都不是问题的,
细看,还有裂纹。  发表于 2015-6-12 19:14
发表于 2015-6-11 18:44:54 | 显示全部楼层
焊后,在车一刀
 楼主| 发表于 2015-6-12 08:48:21 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-6-11 18:28 3 \4 |' X. X- f9 \: i9 }* E
甭捉摸了,废了,& D8 i$ K0 u' H! }' u! ~
% X1 b8 l; x! z  J
4 [- p. l$ i+ Y' ~$ B麻烦解释清楚点哦,没有明白你意思哦
发表于 2015-6-12 09:15:17 | 显示全部楼层
焊后,在车一刀
发表于 2015-6-12 09:38:52 | 显示全部楼层
怎样做,就看你的用途啦。如果是做模具就可以用铸工胶补上,然后打磨平整。如果是工件就先补焊然后打磨平整。主要是看甲方要求。; t% u1 g0 M# E) h9 p6 L5 ^+ Q9 s/ f
题外话,看你做出来的工件光洁度,有一种铝没有烧熟的感觉。
不看的吗?铸造铝合金活塞  发表于 2015-6-12 18:58
发表于 2015-6-12 10:00:01 | 显示全部楼层
赶脚你的这个毛坯质量有问题,加工出来的零件表面有好多的缩松。活塞件用这样的零件,安全真......。
发表于 2015-6-17 08:36:27 | 显示全部楼层
, D9 \8 F5 M2 ?9 ?3 r# Q. Y甭捉摸了,废了,1 P, t" p  _! q# k, [, Z6 @8 t
" p7 Q& F7 T# z7 y
% [' ~# ]( {$ L1 i2 _2 R
前段时间采购一批钢套35铜瓦,加工完,发现砂眼,批量报废。供应商倒是很痛快赔了,重做。可时间耽误了。请大侠从材料本身,浇铸工艺控制的角度分析分析原因。谢谢。
9 A" k, U% }8 t1 E* _! j
连铸铜铸铝都出现砂眼,气孔. 倒退了多少年啊.NND  发表于 2015-6-19 11:48
他这个气孔,一定是冶炼带过来的,不在本质解决,他没辙,想修修补补,客户也肯定不干,国内现在铜瓦质量下降特别厉害,就是责任心没有了,以前会铸的现在不会了,有些大瓦拿法国铸去了,谈技术难度,确实没有  发表于 2015-6-17 09:44
发表于 2015-6-17 08:49:54 | 显示全部楼层
zlh19871029 发表于 2015-6-12 08:48 # c' V5 z$ |. s  ]# N6 M
麻烦解释清楚点哦,没有明白你意思哦
2 M# y8 W: O- N- a都废了,还解释个啥。7 F" v* e8 F& q  n# v4 W: z$ Y
+ Y6 }6 t3 |$ g$ \2 d# O- R
以前铸造都不是问题的,现在有气孔还问可以返工吗?! k7 o% q. l( Y. ^; |) B4 ^
就是现在的人你拿他没办法,有些是确实啥都不知道,说都说不了,你告诉他了,他还让你解释,愣说不懂,我问他们,用硬纸板给你糊高楼,你去住吗?  发表于 2015-6-17 09:46
发表于 2015-6-17 09:06:59 | 显示全部楼层
看产品要求高和低了?如果要求高的话到时肯定会产生内漏,漏气和漏油, 如果要求不高可以忽略掉;常规的做法肯定是不合格产品。
GMT+8, 2024-12-24 21:56 , Processed in 0.056163 second(s), 19 queries , Gzip On.
