楼主: 没有香的花
铸造管子的密封问题,请教各位大侠
发表于 2015-6-12 07:31:59 | 显示全部楼层
你的检测压力太高,这样的效果不好,你的夹具设计也不太恰当,它容易松脱。8 J: B, j( t, k' t  D6 F: m  J/ Y/ ]9 V
% E! |% f. C, w0 O+ y3 [8 o8 _
我们用过涨形橡胶,还自己制作过气囊,充气膨胀密封,检测压力在一个大气压以下,效果不好,寿命短,稳定性差。夹具在内压作用下会变形,还会松脱。
$ Y6 o/ H9 s! H" r% t' W" H
, u1 T% i; {' g  e8 C9 E# `' m建议你降低压力,使用渗透能力更强的氦气做介质,使用质谱仪做探测器,来检测密封性。
经验  发表于 2015-6-17 00:51
 楼主| 发表于 2015-6-12 09:40:42 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2015-6-11 18:10
- |, {" q: f. s5 h8 n如果是直通管,两边一样的话,就没啥问题。
" A- F( x# v& R" t) R实在不放心,中间穿根细轴,两边连接
$ V8 i, y- s' I3 c1 @& B! N8 @
现在的问题是两端密封头,都有固定的东西。只是不太确定,这么大的间隙只靠橡胶变形量产生的摩擦力是否能封住2.4MPa的压力?如果间隙小了(类似于O型圈)那么肯定能密封住的,现在间隙最大到5mm,而且变形又不太规则,橡胶与管壁的摩擦力还没有找到好的方法计算。
两边一样的哪会有摩擦力嘛?间隙尽量小,小不了,厚度加大就行了.  发表于 2015-6-12 11:17
发表于 2015-6-12 09:42:12 | 显示全部楼层
通过计算压缩率及填充率看看密封如何,完了再计算摩擦力,之后就能用了
. A1 A& S6 ~3 y! I! }. p: s) A0 T) `
 楼主| 发表于 2015-6-12 09:48:53 | 显示全部楼层
anthony1989 发表于 2015-6-11 17:14
& I: y" k- x$ l/ l  ?看固定,一端打压的话摩擦力大于推力应该理论上行,但是实际操作不一定,你这个前提是接触非常良好
) B6 d% C" g3 s/ d) V
回1989大侠,如果是小间隙密封的话,那就没问题了,但是现在间隙较大,间隙最大在5mm。而且现在考虑的是依靠橡胶圈的变形与管壁产生的摩擦力密封,还有橡胶圈变形后在试压时不至于偏离距离太大。想象中可能会出现如下图的情况
. |$ t, L0 n! I; L橡胶圈在压力升高时,由于摩擦力不够变形量有太大,由于间隙太大不能填充无压侧的空间,就会造成泄漏
嗯,对的,会产生这种情况,那可以改变材料呀  发表于 2015-6-12 14:04
 楼主| 发表于 2015-6-12 10:02:36 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2015-6-12 07:31 * H! o2 m9 X2 i5 ^. ^8 n  |
你的检测压力太高,这样的效果不好,你的夹具设计也不太恰当,它容易松脱。6 j: f% `4 h# ?8 |. }0 k
7 X4 E; x1 X+ s: Y, t我们用过涨形橡胶,还自己制 ...
, d# E* A7 ]: Y5 e- t; [4 |9 T
回房fmdd大侠。这个产品需要做到2.4MPa的压力试验,降低压力是不太可行的。您说的确实对,原先考虑用一油缸顶住密封头来分担试压时在密封头产生的推力,现在仔细一想,不可能分担这个推力的,这个推力是靠橡胶与管壁的摩擦力来平衡的。那么这种情况就更不容易密封了。- k% S' E' S& y" ~
摩擦力太大就要平衡试压时的推力,摩擦力太小,橡胶圈又不一定能充满无压侧的5mm间隙。看来这个结构确实不太恰当。
& ^3 B. A6 V8 v9 v您说的氮气,质谱仪检测没有接触过,一会就去了解一下。又学到一个新知识点
 楼主| 发表于 2015-6-12 10:05:04 | 显示全部楼层
初涉池中 发表于 2015-6-12 09:42 8 T6 ~  ]2 l! P2 C/ v# ?, M3 y
# F8 Z+ V. U0 b- q& Q/ f# r
查找资料,橡胶压缩率一般最大使用在30%,考虑用体积不变的方法计算压缩量,但是变形又不太规则,所以求助各位大侠有没有什么好的方法
 楼主| 发表于 2015-6-12 11:47:53 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2015-6-11 18:10 0 A$ I  z' f8 {$ {4 C' K3 u
如果是直通管,两边一样的话,就没啥问题。) U& K) o7 h! a" h3 Y5 C! T7 w
实在不放心,中间穿根细轴,两边连接
2 D; C0 L: U6 u! C* F; s+ j仔细考虑以后,也决定加大橡胶圈的厚度。( Z/ C2 U+ S5 g* j
摩擦力应该有的吧?即使将两端密封头中间穿轴,连为整体,但是裸露在环形间隙之间,与试压介质接触的橡胶圈,水的压力也会对橡胶圈产生向无压侧的推力吧?如果橡胶圈与管壁之间接触应力不够大(摩擦力不够大),然后橡胶圈产生变形又不能充满大间隙,就会造成泄漏吧?
  ]; |# O# x3 {: T( ~所以,我想在这种大间隙情况下,一种方法是橡胶圈与管壁之间接触应力较大,能够克服试验压力,不会发生大变形(及时发生小变形,也能充满间隙);再一种方法是加大橡胶圈厚度,及使橡胶圈与管壁之间接触应力较小,但是由于橡胶圈较厚,变形后能充满间隙(此时接触应力也就变大了),也能达到密封效果。不过貌似我的这两种想法都是希望,通过较大的变形来填充间隙,以达到增大接触应力,实现密封的目的。6 M: v" T; Y7 l
不知道我这两种想法对不对?5 r* Z& E4 A3 E, _7 K
用两层比仅加厚度有效的多  发表于 2015-6-12 12:14
发表于 2015-6-12 12:27:27 | 显示全部楼层
将两根管子固定住,然后在两管连接处用卡管器(内侧有密封橡胶的)卡紧
 楼主| 发表于 2015-6-12 13:57:40 | 显示全部楼层
超级相册 发表于 2015-6-12 12:27
. W; W& R7 K& J* I$ `/ G5 j4 Q将两根管子固定住,然后在两管连接处用卡管器(内侧有密封橡胶的)卡紧
1 a. j$ V6 [( X! G& t不知您说的卡管器是什么,类似于管箍吗?在网上没有找到相关资料,大侠能否给介绍下呢?
 楼主| 发表于 2015-6-12 14:05:38 | 显示全部楼层
+ Q/ P; j# u! U2 u: p6 @如果是直通管,两边一样的话,就没啥问题。
+ F, }. g2 x7 U实在不放心,中间穿根细轴,两边连接
# c/ J+ z3 l, @* Q您说的两层是什么意思?两个橡胶圈,还是一个橡胶圈分上下两层呢?我想增加厚度的目的是因为,查相关资料橡胶压缩率一般最大使用到30%,假如线径为25mm的O型圈,压缩率为30%,变形后宽度变为31mm,压缩量也不一定够(因为间隙为5mm),所以为了获得大变形量,只有增加厚度较为合适。
说半天不如试一下,去市场买块橡胶回来,或有差不多尺寸的减震垫,让师傅们修光点,要不了多少钱  发表于 2015-6-12 15:28
GMT+8, 2025-4-26 19:02 , Processed in 0.061033 second(s), 15 queries , Gzip On.
