楼主 |
发表于 2015-6-12 12:16:22
显示全部楼层
问题1:GBZ 22559.1-2008 齿轮 热功率 第1部分:油池温度在95℃时齿轮装置的热平衡计算.pdf Z$ I3 F+ Z' d5 f* m4 {! e
( _+ r. G, T- o: U 3额定热功率的判据* A/ j+ y' T3 M
维持在允许的油他温度下工作,对齿轮装置的寿命是个关键。因此,在选用齿轮装置时,不仅要考
5 p3 p5 W# o9 r2 l虑额定啮合功率,还要考虑额定热功率。
2 E3 H- t7 _1 R5 D1 U6 a 原始的领定热功率判据是允许的最高油池温度。由于油的氧化和默度的降低,过高的油池温度会2 b- a& u. f2 ~. E& v1 V1 ~: n: D
影响齿轮装置的运转,降低油的翁度会引起轮齿之间和轴承接触面之间的油膜厚度降低,导致这些零件
& v9 \7 X' C, o( P$ {4 v的寿命降低,为了达到齿轮装置要求的寿命和性能,必须评定和限制运转时的油他温度。% f0 O8 a/ W& w; B# C6 H
一般用限制最高的抽池温度不高于95℃的方法,评定齿轮装置的额定热功率。但根据齿轮制造商
+ Q+ f; q1 g6 u/ L8 u% P4 T的经验和应用的要求,也可选择油他温度高于或低于95℃(见第8章).
3 h! K) _5 j: t9 D |
