查看: 14441|回复: 16
ZG3/4"是什么意思
发表于 2015-6-11 15:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZG3/4”好像是一种锥螺纹的标注方式,求教:它代表什么意思,具体是什么含义?它表示的是锥螺纹的哪一个尺寸,是大口的直径,还是小口的直径或者什么的?9 I9 L  ^  B; u8 W5 \% U
发表于 2015-6-11 15:58:54 | 显示全部楼层
这是老国标上对锥管螺纹的标注方式,现在统一用GB/T7306-1987代替了
发表于 2015-6-11 16:05:12 | 显示全部楼层
从国标上摘录的! M' X& K3 ^$ z( J5 a! |
明月山河 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-6-11 16:09:06 | 显示全部楼层
3/4寸锥管螺纹,表示螺纹的公称直径,螺纹牙型55°,螺纹具有1:16锥度
 楼主| 发表于 2015-6-11 16:17:28 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2015-6-11 15:58 " M, v1 j( _# A8 x
8 }# `8 j$ D2 v2 E1 n) w; P谢谢,你说的是55度密封管螺纹的标准GB/T7306.1~GB/T7306.2-2000的标准吗?+ o3 s; W% s3 `" I- @
老标准现在的手册上都没有啦,它跟现在标准中尺寸的对应值是一样的吗?ZG3/4"对应的也是现在标准中3/4的数值吗?
 楼主| 发表于 2015-6-11 16:20:09 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2015-6-11 16:05
; y/ \" Z- z8 _8 y& _+ G9 \( G从国标上摘录的
. `7 R' q7 N6 ], d1 P
这是现在的标注吗?它跟老标准的对应值是一样的吗?
3 j. o/ @9 M9 {# F! V
发表于 2015-6-11 16:22:39 | 显示全部楼层
漫步云颠 发表于 2015-6-11 16:17
5 B$ J/ |: l5 u; W谢谢,你说的是55度密封管螺纹的标准GB/T7306.1~GB/T7306.2-2000的标准吗?/ e8 C$ H3 I% L) v2 ~& x3 L6 `
老标准现在的手册上都没有啦 ...
- g- b$ M6 S$ v是的,老标准取消了
7 }- f) ^: w( k! U; x牙型角55度,圆锥1:16
# g$ j9 B: N; ^& b1 ^' w: \, A9 u  z& z- P( |& j7 s
, m% D. u: M. F
 楼主| 发表于 2015-6-11 16:25:07 | 显示全部楼层
nieting1203 发表于 2015-6-11 16:09 $ D: H7 Z' v  w
' p5 b4 u( [* z3 {, G3/4代表的是英寸吗?1英寸是25.4mm吧,那是不是表示它的公称直径是25.4*3/4呢?
9 Y' v* Q! w% @  q8 B锥度1/16是55度的管螺纹都是1/16,还是只有3/4的管螺纹是1/16?. T4 k5 W* [+ T5 h) F
 楼主| 发表于 2015-6-11 16:27:35 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2015-6-11 16:22 ! X- b8 [) d$ r$ [
是的,老标准取消了
7 b- B( m2 K1 t8 g  e' Y2 {0 A3 f牙型角55度,圆锥1:16
* }! @7 ~- a8 q% l, M& j
哦 明白了 谢谢0 Q( E$ ~7 O/ `& R" d/ n
发表于 2015-6-11 16:30:24 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/37ed277fa26925c52cc5bf50.html. x8 C+ w0 w8 e  f! A0 E5 v
& k  z/ O0 ?* g# ]- j. ~+ }
可以看这里介绍比较详细
GMT+8, 2025-2-22 23:02 , Processed in 0.067514 second(s), 17 queries , Gzip On.
