查看: 26016|回复: 23
发黑处理、调质处理、热处理的区别
发表于 2015-6-11 15:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 漫步云颠 于 2015-6-11 16:34 编辑 9 J9 S1 J! X( P
: ?" q+ k; X! r* Z2 k, q
我们平常所说的发黑处理、调质处理、热处理是指的同一种热处理工艺吗?他们有什么区别$ |+ Z0 u1 S; X
我记得有种处理方式是增强金属表面的耐磨性能的热处理方式是其中的哪一种
发表于 2015-6-11 15:59:31 | 显示全部楼层
1,发黑是一种表面处理,美观和防锈作用,多半是自动化设备上的零件。2,调质,多半是45#钢,为了增加韧性。3,热处理,加强产品硬度,耐磨性。做什么处理跟材料也有关系。
发表于 2015-6-11 16:00:17 | 显示全部楼层
发黑处理是表面形成氧化膜,避免生锈吧;调质是淬火+高温回火,一般是中碳钢,目的是强度和塑性的综合提高;热处理种类太多,不好说
发表于 2015-6-11 16:19:19 | 显示全部楼层
发黑处理是一种化学防锈处理,兼具防锈和美观的功能! S/ R/ C. h4 m  |1 d
+ @5 {  `2 r$ {0 C; z# {4 U而调质只是热处理众多工艺中的一种,
# k4 {1 K+ b& ~: l
- @% E3 F+ @: J$ F" g' B建议楼主这些基本的概念性问题多多百度一下,百度百科这些只是还是比较齐全的
发表于 2015-6-11 16:20:31 | 显示全部楼层
1.发黑主要是防锈,一种化学表面处理的方法,在零件表面形成一种致密的氧化膜,隔绝空气,起到防锈作用,常用于外观要求不高的零件,又称为发蓝。# z9 f7 `8 a! i2 {
2.淬火加高温回火称为调质,可以得到更好的综合机械性能。
1 e: R2 u7 ^, D$ _* e; n3.热处理是指将金属材料通过加热、保温和冷却的手段,改变材料表面或内部的化学成分与组织,获得所需性能的一种金属热加工工艺,常见的热处理方式有:退火、回火、正火、淬火、渗碳、渗氮、调质等等。
 楼主| 发表于 2015-6-11 16:30:42 | 显示全部楼层
nieting1203 发表于 2015-6-11 16:20 " R6 g+ l% ~5 F; O+ K, m+ W
1.发黑主要是防锈,一种化学表面处理的方法,在零件表面形成一种致密的氧化膜,隔绝空气,起到防锈作用,常 ...
) `4 l& Q- K8 z' U+ v+ v* o# |我记得有种处理方式是增强金属表面的耐磨性能的热处理方式是其中的哪一种?
' S' @. T: Y) @$ O8 Q
哪种都不能,高频可增加耐磨性  发表于 2015-7-2 11:52
发表于 2015-6-11 16:34:00 | 显示全部楼层
漫步云颠 发表于 2015-6-11 16:30 4 @  c# f+ c" g( ^6 |6 L- _# E
1 @/ d/ i9 E7 P* K4 x. o: s
QPQ
 楼主| 发表于 2015-6-11 16:34:59 | 显示全部楼层
金色流年 发表于 2015-6-11 16:34 % H- m* N! V. t! i9 Z
QPQ
, j4 M& P' K& t# K
QPQ是什么意思?
Quench—Polish-Quench  发表于 2015-7-2 11:53
发表于 2015-6-11 16:36:13 | 显示全部楼层
漫步云颠 发表于 2015-6-11 16:30 7 o6 n$ m, M; _7 y& V
3 p  z$ F1 [* r6 X# ^$ Y
提高表面的耐磨性能,就是要提高表面的硬度,硬度提高了耐磨性也就提高了,可以淬火,渗碳、渗氮都能做到,根据实际使用要求选择合适的方法. }7 d# k! v- s  a( N; g' [! M
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-11 16:38:23 | 显示全部楼层
这种问题就别问了,百度一大把,不知道你这样的人是有多懒!!!!!
GMT+8, 2025-2-20 09:25 , Processed in 0.053920 second(s), 15 queries , Gzip On.
