4639| 16
书上介绍导轨的几种形式,疑问 |
发表于 2015-6-22 10:48:52
显示全部楼层
谢过逛逛大侠!
好像我答应给P大图片的,我找找,这就发上来
转起来声音像直升机在你头上转啊,一般不是必须的、急的工件,公司都不让用哈
你说刀夹,我倒有点印象了,看那台毫斯的时候,旁边放着个装刀的工具,是液压涨还是热胀的,当时也没问。
要看17.5万的磨头?
如果按17万5的转速运行,寿命有多长?
最近把它4万转的磨头装夹刀具的方法给改了,闹了很多笑话,有空传点图片上来,哈哈哈
17万5的那种?真是要功力。没见过真机,毫斯的真机见过。
这镶钢导轨,是氮化处理的,不用铲刮哈,手工研磨。失去精度,很难弄的。它原厂生产的方法是,小研磨块粗研,达到精度后,有个整体研磨冶具,研一下,每研八台就修研具了。讲究的很呢。
换了主轴轴承哈,5000美元一对呢。丝杠手工研磨恢复精度,除了襄钢导轨没拆下来,都拆了清理、更换、重装了一遍。
合着你拆了检一遍,清理清理,转手就卖了哇。正常情况下,这四条导轨要铲多长时间?
不必翻新,1979年的机床,导轨精度2.5um/11x18英寸。呵呵~
这是那台G18,翻新好了?
哪有筷子,一根棒棒吧。
为什么只有一只筷子?这么长的筷子,说明是超级富豪啊,马未都说,筷子越长,家境越殷实,桌子大,菜多,筷子短了,够不着。
评分 | ||
发表于 2015-6-24 15:28:20
显示全部楼层
坐标磨
发表于 2015-6-26 09:40:04
显示全部楼层
不是风动专家,不清楚。它的转速与马力可调整压缩空气的压力来调整,其余的估计就交给那只轮子的惯性了吧。不太清楚。
看到了,风动磨头,转速的稳定性是怎么处理的?
有没有注意到它那个风轮啊,就密密麻麻的钻了一排小孔,进气口斜着4个对它吹气。
它也有电的,气动的马力小,优点是不用冷却水时,空气吹吹工件被磨削的表面,操作者都很喜欢,干静!
但你要磨凸轮类的工件,气动力太小了哈,一个电的比它快好多。
所以,MOORE推崇气动主轴。
转子发热不会像锭子那样有水冷,只有靠空气交换散热,所以主轴就会伸长,后轴承哈,一定要在设计上用弹簧预紧。
电主轴声音小,趋势是电主轴哈。一般电主轴4-5年一点问题也不会有的,你们搞出个每三个月必须换轴承,真有点不可思议。陶瓷球的混合轴承,轻预紧是常见的结构了。设计时,不要光顾锭子发热,还要看到转子发热。
这敲一下可值不少钱啊
评分 | |
发表于 2015-6-26 10:51:42
显示全部楼层
好,我等着。慢慢写。脑袋再厉害,没有强壮的身体,白搭了。机床也是一样的道理。
导轨这事,没图说了没人明白,要写到各种铲刮的优缺点及哪种铲刮最好,太太太长了哈。老兄一句法话,铲刮方向对阻尼的影响我看到了哈。在行内了,不过你是搞狗屁电的。哈哈哈哈哈。有时间我把资料整理下,发给你吧!
这两天一堆烂事,还要出个长差,火炉啊,日子选得真好。
别啊,还等着精密导轨呢。
打住了,哈哈哈。搜索了一大堆精密导轨铲刮的图片,想写篇好的来的呢。后来想想,写出来也没人理解,罢了!电主轴也一样啊,写出来有何用?反而误人子弟。呵呵,跟你打屁最好玩,哈哈哈哈。
这个1马力(0.9),最常用。小孔可磨到5-6英丝,再小的就有6万转的了,还要小,就17.5哈。
这个马力大啊,就是小砂轮效果不好。
不玩机床的,不要去研究,这东西道道非常深的,尤其是精密机床,做好你本职的事,弄透了,就好。
发表于 2015-7-8 19:41:50
显示全部楼层
明天就去看看,全世界最大的二台豪斯坐标磨的其中一台。锥度磨削不能重复了,豪斯不修,要他买新的。顺便看看磨头。对豪斯不怎么熟。、下面把Moore的40K里一对轴承改为2对,呵呵,精度马上就上来了!
你没研究过豪斯的夹头?等我进入正常模式吧,天天赶路,被台风追着跑。
旁边两根,最右面带螺帽的,是MOORE的原始主轴,另一根是新改的ER主轴。
不过要等一批夹头使用后才会有确实数据。有空聊聊东洋螺旋线磨头哈。
那些小孔是吹气的。跳动,芯棒近端4微米,远端7.5微米,这是重复N次的最坏的数据。抄的。是从照片上抄的。
莲花和灿鸿未来之前,得赶紧跑啊。
气会从那些孔里吹出来?
你没@着我啊。跳动能多少,重复性?旁边两根是做什么的?SKF的方案?等于是抄的?
发表于 2015-7-11 04:02:46
显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-16 12:06 , Processed in 0.062203 second(s), 21 queries , Gzip On.
