查看: 4171|回复: 9
关于轴件热处理加工问题
发表于 2015-6-11 12:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴件是毛坯调质后加工还是粗加工后留余量热处理后再精车好?
' w6 K- O2 o0 A2 e, `  u: I8 d3 o
( t) X3 t( l1 o. L( P* A3 X
% n  |2 g/ X+ o* _5 x- k
发表于 2015-6-11 12:47:32 | 显示全部楼层
看材料怎么来的了,
4 M. k& g( o: ~
6 [$ ~+ `6 D8 v/ t: w: Q; F7 M中等直径的,快锻机下来的,很规矩的料,调质后加工到尺寸就可以了,5 L+ k, T+ t  d
: z3 o% [+ y* \4 X9 `* ^
水压机下来的料,先开粗,探伤,留量调质,再精加工
发表于 2015-6-11 12:48:17 | 显示全部楼层
给个参考  机床主轴工艺   锻造------正火------粗加工------调质-------精加工------表面淬火及低温回火----磨削加工
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2015-6-11 13:00:38 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-6-11 12:47 ) b" f6 B$ o6 c" k+ A
看材料怎么来的了,5 _  [4 e: G5 P  z3 m
7 F( C8 B5 N3 _" ?; B. Z2 t
! X: n7 S/ d, S2 g$ z' R一般市场上买的棒材呢?& t9 H7 ^7 }0 E5 j$ E4 ?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-11 13:08:09 | 显示全部楼层
粗加工后留余量热处理后再精车好
% ~) b" G2 ]$ m2 w9 h$ l$ _' `, L7 r
发表于 2015-6-11 13:11:33 | 显示全部楼层
先粗加工,然后 热处理,在精加工,因为热处理后会变形的
发表于 2015-6-11 13:20:05 | 显示全部楼层
楼主需要看这个轴的用处,一般的汽车用的,采用锻造-热处理-机加工,就可以了;而船用的比较大的就是锻造-粗加工-探伤-调质-精加工
发表于 2015-6-11 13:32:04 | 显示全部楼层
轴的热处理和加工都是很成熟的东西了
 楼主| 发表于 2015-6-11 15:43:09 | 显示全部楼层
我想从三个方面考虑:一个是加工难易程度,一般的45#当然没问题;二是毛坯调质处理能不能“透”,调质深度对轴性能有没有影响;三是费用问题,有的件余量大,热处理费可以少一些。
发表于 2015-6-11 22:14:20 | 显示全部楼层
当然是粗加工后留余量热处理后再精车好
GMT+8, 2025-2-21 20:39 , Processed in 0.052030 second(s), 14 queries , Gzip On.
