查看: 3913|回复: 9
装载机转向器的扭矩大小
发表于 2015-6-11 11:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
装载机转向的扭矩大小跟什么有关系啊,正常应该是50N.m吧
发表于 2015-6-11 11:29:13 | 显示全部楼层
可以算出来的
 楼主| 发表于 2015-6-11 11:53:53 | 显示全部楼层
怎么算啊,希望不吝赐教
发表于 2015-6-11 11:56:20 | 显示全部楼层
有专门计算工程机械转向的书籍,看看吧,6 L: V% p0 [6 K- l2 Q2 n0 f
3 W; t6 a, [; J# M跟轮胎类型,直径,速度,转向结构,路面特征,都有关系,要算一阵子,
发表于 2015-6-11 12:18:29 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-6-11 11:56
3 k2 G0 n  u1 U7 u有专门计算工程机械转向的书籍,看看吧,1 V( I# q# [8 [" v: R( e3 H# j
) k8 O/ k* h2 g. f- b跟轮胎类型,直径,速度,转向结构,路面特征,都有关系,要算 ...
7 g  o9 D7 \5 `* N, h% [
大侠:有你不知道的么?
1 {) ]/ I  w, M: y8 b! S7 J9 I要是你写个自传或者什么的估计论坛的兄弟们会人手一册!
我算过这类东西啊,自己干过,当然就会知道的,哈哈,没玩过的东西,比如核弹,俺就不知道,哈哈,  发表于 2015-6-11 12:29
发表于 2015-6-11 13:08:44 | 显示全部楼层
跟负荷有关系
% {  U0 w% N8 q& `- m
 楼主| 发表于 2015-6-11 13:52:12 | 显示全部楼层
大师,能不能说的具体一些啊
发表于 2015-6-11 16:14:25 | 显示全部楼层
如果方向盘输入的力矩过小的的话,转向器还要加上流量放大器
 楼主| 发表于 2015-6-11 17:02:38 | 显示全部楼层
方向盘发沉,是不是就是转向泵跟转向器的流量匹配不合适啊,就是说转向泵的额定流量小于转向器的额定流量啊。上楼说的流量放大器是应该放在什么地方的啊,原理是什么啊
发表于 2022-1-24 13:52:41 | 显示全部楼层
怎么算啊,希望
GMT+8, 2025-2-24 12:59 , Processed in 0.062143 second(s), 19 queries , Gzip On.
