查看: 2143|回复: 2
KW线48个油缸活塞杆,有杆腔进油时发出响声,什么原因
发表于 2015-6-11 10:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
KW线48个油缸活塞杆,在回程即有杆腔进油时发出响声,什么原因
* E' f, `; A+ h0 z3 z1 ]9 w- l& z7 ?: r1 R! T8 X4 X/ D% |" m
各位网友:KW线多触头48个油缸活塞杆在回程即有杆腔进油时发出巨大的响声是什么原因?请大家发表看法。谢谢。
发表于 2015-6-14 12:38:44 | 显示全部楼层
赚点积分哦……0 z) k  X* \! X$ l
 楼主| 发表于 2015-6-18 20:29:43 | 显示全部楼层
先导型溢流阀在卸荷时,会因液压回路的压力急骤下降而发生压力冲击噪声。愈是高压大容量的工作条件,这种冲击噪声愈大,这是由于溢流阀的卸荷时间很短而产生液压冲击所致在卸荷时,由于油流速急剧变化,引起压力突变,造成压力波的冲击。压力波是一个小的冲击波,本身产生的噪声很小,但随油液传到系统中,如果同任何一个机械零件发生共振,就可能加大振动和增强噪声。所以在发生液压冲击噪声时,一般多伴有系统振动。
GMT+8, 2025-2-24 14:11 , Processed in 0.058828 second(s), 14 queries , Gzip On.
