楼主: abc4532657
这一套齿轮怎么设计?想了几天都无果
发表于 2016-7-17 13:33:16 | 显示全部楼层
楼主的要求 能不能这么理解:
2 O/ k5 t. z  e$ Y" H$ L* F9 s  R
要设计这样的一个行星机构:
  z, n* Y5 f- L行星齿轮 中心位移47x2=94,,,齿轮翻转180度,也就是说 转动了半圈。。。
) o  d& _) U. D, s, \( L1 `: f" q! r* C9 `7 W/ [9 X3 x
所给的要求与原图要求不一致,原图要求是在初始位置时,小轮心到对称位置的距离是47mm。稍计算一下就可以得到很准确的设计要求。 [attachimg]393283[/attachimg] [attachimg]393284[/attachimg] 几种运动状  详情 回复 发表于 2016-7-21 16:59
发表于 2016-7-21 16:59:52 | 显示全部楼层
daoimg 发表于 2016-7-17 13:33
9 h% X. K5 p: H8 G8 U楼主的要求 能不能这么理解:
) C) J2 \1 ?$ t6 r. \! y
" a1 Q& w- p! X3 O+ \4 X) ~0 x要设计这样的一个行星机构:
# }8 T7 t6 W- `  `
0 m3 m8 G. s. }
9 {* b' m8 K, m4 z: V; m# m; f8 Y4 }9 O: p, ?7 R* i+ |
1 t* X8 F' m1 A5 z  B
6 L2 H. [! _" Y
; {) P1 ^8 _2 Y几种运动状态:2 @0 Y# O/ R; _
$ G% ~; L( I; \0 k5 w6 e
- b1 h* K" A9 b. }) U) U) }2 y& w6 E
. @3 t+ J( V% l6 w7 k7 q$ p' Z5 K4 t8 B5 q  W
9 O5 j( p" D# d+ G; }3 i3 y% O& v
5 n: K3 F/ I& {# a! [# U$ D
- a3 C9 ^1 f; G6 i3 L6 H3 i
' g. r- I& w" @: i3 y, t要使得每次旋转一定的角度后,小轮本身有特定的要求,这就必须列方程去解这个偏转角。! w% L/ \' \4 W9 h* ^1 X
设小轮离大轮偏转角为X 度时,双倍偏转角为2X' ^. e- n1 M+ G5 W5 o+ q
如果大轮齿数为Z2,小轮齿数为Z1+ W  A" q& \9 b+ v9 q) h% Z
小轮在旋转的过程中,由于公转与自转而达到180度(全程),可列出下面的方程
" u" A$ m9 ~( n0 @( s2 v" ~
* f8 v/ \2 v% k5 Q! [( {: U2X/Z1*Z2+2X=180
1 D. ^  H: ?! d% P. s
- `1 K6 p6 j) _9 c3 k. jX=90*Z1/(Z1+Z2)6 Y6 k  \' e) g
# q* n$ n" C3 A4 m
再根据47把大轮相应的齿数求出来,(在X角度下占有的齿数,与小轮的四分之一齿数相等。)解决了这几个问题,就完全解决了这类问题。
" c6 E" e/ K8 F5 Y- h* Y5 F0 {6 e7 a( R9 d
齿轮在旋转时,平行轴是比较容易计算的,但遇到公转加自转的,往往靠凑的办法,这是很不可靠的,只有认真地分析要求,找出互相之间的关系,列方程解决问题才是可靠的。
" `. }6 j  U/ D# c8 c3 U6 H+ C! |! q, O
GMT+8, 2025-4-9 12:03 , Processed in 0.060583 second(s), 17 queries , Gzip On.
