楼主: abc4532657
这一套齿轮怎么设计?想了几天都无果
发表于 2016-4-5 16:25:15 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2016-4-6 21:03:29 | 显示全部楼层
你这个白齿轮不是在做直线横向移动,而是在做圆弧运动啊. B/ z! y+ p" d+ e0 Y2 \
把绿色的换成齿条?
6 h& N5 Y8 c; a- p) S7 f! \
发表于 2016-4-9 23:17:40 | 显示全部楼层
中心距120,传动比(2arcsin(47/120))/(0.5pi)
发表于 2016-5-16 10:17:13 | 显示全部楼层
不复杂,把这个当成一个行星传动系统计算就可以了,
发表于 2016-7-9 10:16:09 | 显示全部楼层
( F% I0 i. S% x
发表于 2016-7-9 10:49:05 | 显示全部楼层
0 S  K# ~% c. @
发表于 2016-7-9 10:58:28 | 显示全部楼层
( Q& q6 I% m+ }' g
发表于 2016-7-9 15:06:28 | 显示全部楼层
# F0 v* t  w& @' ^( c) \% h
发表于 2016-7-17 13:30:36 | 显示全部楼层
楼上的厉害。。
发表于 2016-7-17 13:33:16 | 显示全部楼层
楼主的要求 能不能这么理解:# o" p: J6 U) A
/ w4 N- y1 C8 g* \" S要设计这样的一个行星机构:& y6 e! ?" U; p
行星齿轮 中心位移47x2=94,,,齿轮翻转180度,也就是说 转动了半圈。。。  Y1 Y/ ^% r" o- B8 j6 S3 K0 V
& Y3 C2 g5 L* W* n
所给的要求与原图要求不一致,原图要求是在初始位置时,小轮心到对称位置的距离是47mm。稍计算一下就可以得到很准确的设计要求。 [attachimg]393283[/attachimg] [attachimg]393284[/attachimg] 几种运动状  详情 回复 发表于 2016-7-21 16:59
GMT+8, 2025-4-24 23:13 , Processed in 0.058334 second(s), 14 queries , Gzip On.
